Pagina 1 van 4
Renault Clio 4 Audio Upgrade
Geplaatst: 12 feb 2018 11:35
door vnc95
Beste Leden,
Wie heeft er in zijn clio 4 de speakers vervangen?
Graag zou ik die van mij willen upgraden maar, weet nog niet welke.
P.S. Hoef geen bassbox
Groet,
Vince
Re: Renault Clio 4 Audio Upgrade
Geplaatst: 12 feb 2018 12:34
door jeroen33
Wat wil je bereiken? Alleen tweeters plaatsen maakte bij mij al een groot verschil
Geplaatst: 12 feb 2018 12:44
door vnc95
jeroen33 schreef:Wat wil je bereiken? Alleen tweeters plaatsen maakte bij mij al een groot verschil
Liefst tweeters en de 2 kicks voorin de bass op moment is om te huilen...
Geplaatst: 12 feb 2018 20:07
door RoytjeP
Ikzelf wil ze ook gaan veranderen. Heb vandaag even de voordeurpanelen eraf gehaald en tweeter roostertjes gelift. En ik heb 13CM speakers met een Bass-Reflex klankkastje.
Tevens géén Tweeters bij het raam. Die waren gewoon leeg. Had verwacht dat in de "standaard MediaNav" Clio RS dit wel af fabriek zou zitten. Maar niet dus.
Wat ik van plan ben:
Voor de Focal IFR 165-2 - 16cm Coax speakers + 16cm adapters - https://www.lzparts.de/clio-iv-front-la ... e-ifr165-2
Tweeters bij ruit - Bose - https://www.lzparts.de/original-renault-bose-hochtoener
of
Focal IFR 165-4 - 16cm Component speakers + de Focal tweeters uit de deze set voor bij raam + 16cm adapters.
Achterdeuren de Focal IFR 130-2 - 13cm Coax speakers.
Installatie video's: (ziet er prima zelf te doen uit)
Hoe zit het met de MediaNav hands-free? Dat gaat momenteel volgens mij via alleen de Linkervoorspeaker in de deur. Dit is momenteel een Coax speaker, wat gebeurd er als ik daar een Component speaker in zet?
Gaat de audio van de Hands-free dan over de Tweeter bij het raam? Of nog steeds uit de deur?
Qua versterker wil ik een Plug-en-Play variant zonder geouwehoer in originele bekabeling. Van plan een i-soamp 4CoolBlue (geen dedicated sub aansluiting) of i-soamp 5D (met dedicated sub aansluiting) aan te schaffen.
Dan daarnaast wél een degelijke subwoofer. Heb nu een platte Pioneer TS-WX110A onder mijn voorstoel liggen, maar dat is eigenlijk dikke crap. Dus die moet ook vervangen worden.
Deze bijv: https://www.lzparts.de/car-hifi/subwoof ... r-gehaeuse
Dus ben ook eigenlijk opzoek naar iets audio advies, daar ik er echt 0 ervaring mee heb.
Geplaatst: 12 feb 2018 22:24
door Johnb52
https://www.caraudioshop.nl/silent-coat ... ent%20coat
Zoiets zou ik ook doen bij elke deur, het verberterd t geluid echt n stuk!
https://www.caraudioshop.nl/soundnation ... smateriaal
Geplaatst: 13 feb 2018 20:24
door Flakfazer
Afgelopen weekend alle speakers vv. Maar tis nog steeds om te huilen.
Volgende is deur demping en evt een versterker tussen de speaker kabels. (Mini versterkers)
Geplaatst: 13 feb 2018 20:42
door jeroen33
Ik heb juist alleen tweeters geplaatst en een sub genomen zodat de deurspeakers weinig laag meer hoeven weergeven. Denk dat je daar ook niet aan ontkomt als je goed laag wilt zonder vervorming.
Ik kan de Medianav echt wel hard zetten zonder dat ik het vervormd vind klinken
Geplaatst: 13 feb 2018 22:23
door RoytjeP
Heb je een Composet geplaatst Jeroen33? En hoe zit het met de handsfree? Waar komt die audio nu vandaan.
Geplaatst: 13 feb 2018 22:37
door Azur91
Heb het al vaker gezegd op het forum:
http://www.navishop.nl/match-52dsp-p-14057.html
Kijk hier eens. Deze heb ik er in zitten en hiermee krijg ej echt een beter geluid. Ik heb een R-link en het geluid is om te janken maar een DSP maakt er nog wat moois van.
Kost geld maar hij is universeel dus kan mee naar de volgende auto.
Geplaatst: 14 feb 2018 06:00
door Flakfazer
Moet je na gaan, en dan zeggen mensen dat r link beter klinkt dan media nav ;)
Ik heb ook wel naar dat dsp zitten kijken. Maar het is serieus geld.
Tegenwoordig heb je ook ISO versterkers. Van bijv. Alpine ground zero kicker etc. Sommige zelfs met freq en gain settings.
Opzich is deze ook prima er tussen te prikken. Prijs 150 tot 300 euro ong.
Geplaatst: 06 mar 2018 02:11
door EoH
jeroen33 schreef:Ik heb juist alleen tweeters geplaatst en een sub genomen zodat de deurspeakers weinig laag meer hoeven weergeven. Denk dat je daar ook niet aan ontkomt als je goed laag wilt zonder vervorming.
Ik heb twee linkerhanden. Hoe en waar sluit je die tweeters aan? Moet er veel losgemaakt worden ?
Geplaatst: 06 mar 2018 07:58
door jeroen33
Ik heb minder losgemaakt dan volgens de handleiding van Focal zou moeten. Maar de radio moet er wel uit en je zult wat moeten solderen. Ook de kabels trekken kan even lastig zijn.
Geplaatst: 06 mar 2018 14:57
door EoH
Wat moet er precies gesoldeerd wordem ?
Is daar ook een andere mogelijkheid voor, zoals een kroonsteentje ?
Geplaatst: 06 mar 2018 17:44
door jeroen33
Je zult de draden van de tweeters aan die van de bestaande speakers moeten vastmaken.
Hoewel veel mensen ze niet graag gebruiken heb ik ook goede ervaringen met deze blokjes waarbij je niet hoeft te solderen;
https://radiocentrum.com/12631/kabelver ... -15mm-10st
Let er wel op dat je de rode neemt. De blauwe zijn voor dikkere kabels. Je hebt er in totaal 4 nodig. Kroonsteentjes zou ik niet doen. Schroefjes kunnen los trillen
Geplaatst: 16 mar 2018 16:40
door Bulletcatcher07
Ik heb de mijne vandaag opgehaald. Had geen zin het zelf te doen. Maar bij mij zijn is er voor een Pioneer TS-Q131C set in gegaan en een platte Pioneer sub. De TS-WX70DA. Kost wel wat maar klinkt super. Totaal plaatje 800€. Zonder montage rond de 580 denk ik ongeveer
Geplaatst: 16 mar 2018 20:08
door jeroen33
Ben heel benieuwd naar die sub. Gaat hij echt goed laag? Ook op hoger volume?
Geplaatst: 16 mar 2018 22:04
Ik vind van wel. Ben nog wat aan het testen maar sub staat vol open en radio bas op 0. Heb medianav trouwens. Had hem hoger gezet maar dan wel wat vervorming. Maar doet het op deze stand prima
Geplaatst: 17 mar 2018 10:22
door jeroen33
Interessant. Heb in de estate een dubbele bodem. Daar past deze volgens mij perfect tussen. Zou ideaal zijn om die grote kist in de kofferbak te vervangen. Heb eerder een reservewiel subwoofer gehad, maar die kwam al snel tekort op hoger volume.
Die sub die jij hebt is niet goedkoop dus verwacht er ook wel meer van
Geplaatst: 17 mar 2018 12:07
Ik heb hem naar autoshop Brabant gebracht die rijden zelf golf met dubbele bodem en ligt hij ook onder. Ik weet biet waar je vandaan komt? Ik zit zelf in west Brabant
Geplaatst: 17 mar 2018 18:10
door jeroen33
Ik woon in Geldermalsen. Die shop zit in Breda zo te zien? Daar kom ik zelden helaas.
Geplaatst: 17 mar 2018 19:10
Nee zit Bergen op zoom. Nog iets verder weg. Ik woon zelf in Heerle. Kom ook nooit bij jou in de buurt eigenlijk. Kan misschien wel een keer een rondje rijden. Dan zou je kunnen luisteren of het iets voor je is
Geplaatst: 05 aug 2018 14:26
door Red-Devil84
ik ben ook opzoek naar een ander setje speakers
of alleen eventueel tweeters
iemand goede tips of heeft er nog iemand een mooi setje liggen
hoeft niet hard te gaan met wel goed klinkt
en niet al te duur
Geplaatst: 09 aug 2018 15:56
door Red-Devil84
Ik kan een complete bose set kopen orgineel voor de clio
Zou je dit er allemaal zo in kunnen bouwen
Of zitten hier ook wat nadelen aan
Geplaatst: 09 aug 2018 21:14
door R27
Ik lees in tests dat die Bose uitvoering geen vooruitgang is qua geluid.
Geplaatst: 09 aug 2018 21:25
door jeroen33
Is vaak zo met die duurdere systemen. Zelf investeren in after market spul is vaak een beter idee.
Maar als je het toch wilt proberen.. Wanneer je echt alles overneemt uit die sloopauto en die ook een Medianav heeft lijkt mij dat het wel werkend te krijgen is. Ben wel benieuwd waarop die dan aangesloten wordt op de radio
