Is het mogelijk om een setje originele led achterlichten te monteren van de Clio 4 phase 2? Ik heb een Clio 4 phase 2 met de “normale” lampen, zal het 1 op 1 uit te wisselen zijn?
Met vriendelijke groet,
Matthijs
Re: Led achterlichten monteren mogelijk?
Geplaatst: 11 jan 2018 21:57
door krikke55
het is wel mogelijk ik heb al gelezen dat ze het doen op een phase 1.
maar de led achterlichten zijn heel duur, en je zult wat kabeltjes moeten bijtrekken.
Geplaatst: 11 jan 2018 22:21
door Stoine
Aah oké, dankjewel. Ik heb nog geen idee wat ze moeten gaan kosten. Maar ik ben benwieuwd.
Geplaatst: 12 jan 2018 13:48
door RoytjeP
Ik zie deze verschillende versies van Lamptypes. Wie weet welke de juiste zijn. LED iig + Phase 2.
Je zult wellicht inderdaad bekabeling moeten bijtrekken. Branden bij jou al de binnenste lampen (non LED). Dus die in de klep verwerkt zitten?
Zo ja, dan zul je wellicht geen bedrading hoeven trekken. Anders is dit inderdaad benodigd.
Je hebt ook een setje "Aftermarket" LED lampen. Deze zijn wel plug n play. Maar daar is extra draadtrekken naar de "in de klep" lampen ook nodig. De bedrading zit er wel bij, dat dan weer wel.
Enige verschil is, dat deze alleen boven een streep led hebben. Niet boven én onder zoals de Phase 2.
Right Side (buiten):
265502631R LAMP-CLUSTER,RR RH
265506608R LAMP-CLUSTER,RR RH
265504307R LAMP-CLUSTER, RR R
265509846R LAMP-CLUSTER, RR R
Right Side (binnen):
265505796R LAMP-TRUNK,RR RH
265507526R LAMP-TRUNK,RR RH
265508029R LAMP-TRUNK, RR RH
265507611R LAMP-TRUNK, RR RH
Left Side (buiten):
265554091R FEU COMBINE AR G
265553021R LAMP-CLUSTER,RR LH
265554998R LAMP-CLUSTER, RR L
265553752R LAMP-CLUSTER, RR L
Left Side (binnen):
265552424R LAMP-TRUNK,RR LH
265556573R LAMP-TRUNK,RR LH
265551311R LAMP-TRUNK, RR LH
265559348R LAMP-TRUNK, RR LH
Geplaatst: 12 jan 2018 22:27
door Stoine
Nee bij mij branden alleen de buitenste lampen, helaas. Dus een aftermarket set zal makkelijker te installeren zijn?
Heb je toevallig ervaring met de aftermarket lampen?
Dan heb je dit effect: (alleen bovenste streep dus)
Dit zijn de Origineel Phase 2: (volledig rondom LED)
Komt erop neer, de buitenste lampen zijn makkelijk. Voor de binnenste (in de klep) moet je bedrading trekken met een trekveer.
Beetje prutsen, maar goed mogelijk. Verder zijn die plug en play aan te sluiten, dus geen geknip in bedrading of weerstanden plaatsen. Bekabeling is meegeleverd. Dus dat is wel interessant.
Of er bij de originele Phase 2 ook bedrading wordt bijgeleverd betwijfel ik namelijk.
Volgens mij krijgen we ook nog wat korting bij deze webshop met onze Clubpas.
Geplaatst: 20 feb 2018 17:52
door RoytjeP
Ik kan een mooi setje op de kop tikken. Alleen ik loop tegen een probleempje aan..
Het lijkt erop dat er toch wat afwijkt betreffende de lampen. In ieder geval met een Clio RS!
Of dit ook zo is met een normale Clio IV weet ik niet.
Ik heb maar twee montage gaten, terwijl de LED lampen 3 gaten nodig heeft.
Wellicht dat ik er 1 zo'n wit pinnetje uit kan trekken, of eraf kan halen.
De zwarte auto, heeft 3 gaten. Die komt uit het filmpje van die aftermarked lampen. Die hebben denk ik dus ook 3 pinnetjes?
Iemand die zin heeft om even zijn Clio van de achterlampen te ontdoen? Het is zeer simpel. Twee schroefjes. Meer niet.
Geplaatst: 18 mar 2018 14:32
door RoytjeP
Ik wilde even melden dat het dus wél mogelijk is. De stoute schoenen aangetrokken en een setje laten plaatsen.
Geplaatst: 18 mar 2018 17:41
door Vespaman
Waar heb je het laten doen dan ? Geen zin om zelf te pielen, als ik het kan laten doen heb ik het er wel voor over.
door Vespaman
Geplaatst: 18 mar 2018 22:30
door Stoine
Ik zie het net in je project topic, nogmaals mijn complimenten! Ik zal graag willen weten waar je ze hebt laten installeren, dat staat wel bovenaan mijn verlanglijstje.
Geplaatst: 24 mar 2018 22:29
door JoeyClioRS
Laatst voor de grap bij de dealer gevraagd hoeveel het kost voor de PH2 achterlichten inclusief montage. Ik zeg maar niks :lol:
Geplaatst: 26 mar 2018 13:17
door Stoine
Mijn dealer vertelde me dat het niet eens mogelijk was haha
Geplaatst: 26 mar 2018 16:13
door RoytjeP
Ik heb zelf een set lampen gekocht bij een autosloperij. Was uit een Clio 2017, totalloss aan de voorkant, maar de achterkant dus nog prima .
Daarna heb ik gewoon uurtarief betaald voor de inbouw bij mijn Dealer. De binnenlampen die in de klep zitten worden gevoed via een stroomkabel, die ook aftakt naar je achterklep knopje.
Dus wanneer je ze koopt, zorg er voor dat deze kabel er ook bij zit. Die kunnen ze netjes heel uit de klep verwijderen.
Geplaatst: 27 mar 2018 10:26
door B.Kokkelmans
ook mogelijk voor de estate????
Geplaatst: 27 mar 2018 12:04
door jeroen33
De estate heeft toch geen andere achterlichten gekregen bij de facelift?
Geplaatst: 27 mar 2018 12:09
De estate ph2 heeft inderdaad geen LED-achterlichten en daarom af-fabriek ook geen brandende dagrijverlichting achter.
Geplaatst: 27 mar 2018 13:45
door B.Kokkelmans
daarom de vraag... ik zou graag achter ook de lampen hebben branden samen met de drl. Iemand een idee of dit mogelijk is?
Geplaatst: 27 mar 2018 13:52
door Ping
Waarschijnlijk zou je dan de spanning ergens anders weg moeten halen. Volgens mij is het nog niemand gelukt om dit te programmeren.
Geplaatst: 27 mar 2018 15:30
Volgens mij is brandende DRL-achterverlichting een beschikbare optie in ddt4all
Ben nog steeds moed aan het verzamelen om ermee te gaan experimenteren :D
Geplaatst: 29 mar 2018 11:31
door B.Kokkelmans
Wat houdt je tegen, wij steunen je volledig en zijn erg gebrand op de mogelijkheden die je ontdekt haha
Geplaatst: 17 dec 2018 23:05
door dutchkliko
Beste allemaal.
Ik ben zelf ook op zoek naar deze achterlichten. Alleen weet ik niet wat de termen: RR RH / RR R of RR R / RR Rl
betekenen?
Momenteel zie ik alleen maar Phase1 lampen te koop staan. Weet er iemand nog een plekje?
Geplaatst: 24 dec 2018 21:52
door PaultjeeeV
Als je de dagrijverlichting voltage, aan de voorkant opzoekt, en deze kabel naar achteren haalt, en deze aansluit op je ledstrips, dan branden ze met de dagrijverlichting.
Deze zou je ook in serie moeten kunnen zetten met de lampen voltage, omdat we vanuit 1 accu/stroompunt werken. Is de makkelijkste manier denk ik, om dit werkend te krijgen.
Aangezien de originele vinden, een naald in de hooiberg is, echt heeeeeeeeeeeel moeilijk om een volledige set te bemachtigen, bij carfantasy zijn de led strips aan 1 zijde, wel goed geprijsd, momenteel 329.-
Geplaatst: 24 dec 2018 23:56
door Stoine
Het is nog makkelijker om dit te activeren in DDT4ALL. Zo hoef je geen kabels te trekken en het is makkelijk weer uit te zetten. Mits je weet wat je doet natuurlijk.
Geplaatst: 27 dec 2018 11:00
door Tomasvs
Of je pakt voor de led strips in de achterlichten gewoon een geschakelde plus, dan branden ze ook gewoon wanneer je DRL aan de voorzijde aan staat.
Mijn DRL in de Initiale ph1 koplampen heb ik ook gewoon op een geschakelde plus zitten.
