Deur openen met nfc
Geplaatst: 28 dec 2017 22:26
door B.Kokkelmans
Hallo allemaal,
Weet iemand of het mogelijk is om de portieren te openen via de NFC chip in een smartphone.
Dit werkt in principe hetzelfde als de keyless entry kaart...
Re: Deur openen met nfc
Geplaatst: 04 jan 2018 20:58
door rlo
Dat gaat niet werken omdat het niet op basis van NFC werkt. NFC werkt op hele kleine afstanden.
Je kan je Clio al op een afstand van ongeveer een meter openen, terwijl je de bankpas of telefoon zowat op de lezer moet plaatsen alvorens het werkt.
Keyless entry werkt meestal op basis van laag frequente signalen vanuit de kaart en radiosignalen vanuit de auto, de data die wordt uitgewisseld is versleuteld en voor die versleuteling wordt weer gebruik gemaakt van een rolling key.
Er wordt tegenwoordig wel veel gebruik gemaakt van een soort versterker waarmee het signaal van de kaart opgepikt kan worden en zodoende de auto te openen en te starten is (man in the middle attack).
Geplaatst: 04 jan 2018 22:19
door B.Kokkelmans
Duidelijk, dank je!
