PDC en camera achteraf inbouwen "Origineel"
Geplaatst: 14 dec 2017 08:41
door Erickje
Beste allemaal,.
Ik ben trotse eigenaar van een CLIO IV RS.
Heb deze tweedehands gekocht, en het is een super carretje.
Ze is van 2014 met nog geen 18k op de teller.
Mijn vraag:
Er zaten geen parkeersensoren en camera in.
Dit wil ik wel graag hebben.
Dus ik heb het volgende gedaan.
Originele camera in logo en PDC modules geplaatst.
Ook de complete kabelboom naar achteren is verandert met originele aansluitingen.
Alles is renault origineel en bedoelt voor de CLIO IV RS.
De renault computer verteld ook dat deze aanwezig zijn in mijn auto.
Maar geen van de componenten werken.
Renault vertelde mijn dat deze ingeleerd dienen te worden en dat zei dit niet kunnen?????
Weet een van jullie wie dit wel kan doen?
Hoop snel op een reactie
Re: PDC en camera achteraf inbouwen "Origineel"
Geplaatst: 14 dec 2017 10:04
door NicoK
Welke dealer zit je? In principe kan dat met de Renault testkast.
Geplaatst: 14 dec 2017 17:35
door Erickje
Ik ben bij renault Stokman te Heerhugowaard.
Deze melde mij dat zij dit niet konden.
Geplaatst: 15 dec 2017 22:07
Best mogelijk dat de stuureenheid daarvoor ook een lage gamma en een hoge gamma uitvoering heeft. Is bij de UCH van Clio 2 ook. Dan gaat het inderdaad niet werken.
Overigens zeggen dealers wel heel snel dat het niet kan. Er bestaat gewoon kans dat ze er later garantie op moeten geven en dat kost een garage veel meer dan ze lief is.
Geplaatst: 30 dec 2017 09:44
door Erickje
Ok, eindelijk een dealer gevonden welke mij heeft geholpen.
Alle fout meldingen zijn nu weg. Probleem was dat de vin code van de PDC computer niet overeenkwam met die van de auto.
Deze moet je voor de gek houden tijdens het inlezen, althans zo is het mij ongeveer verteld.
De camera en PDC sensoren werken nog niet. Dit omdat ik nog 4 draden mis naar de R-Link unit.
Dit ga ik halverwege januari aansluiten.
Wordt vervolgd,.
Geplaatst: 30 dec 2017 11:33
door Keeskor
Hoi,
Ik ben zeer geinteresseerd hoe je dit allemaal gedaan hebt. Ik heb namelijk de zelfde auto en zou ook graag de achteruit camera willen hebben.
Geplaatst: 01 jan 2018 11:27
door Erickje
Beste,.
Mijn eerste vraag is,. wat heb je nu?
Heb je al PDC?
Of wil je beide nog inbouwen?
Geplaatst: 01 jan 2018 14:06
door RoytjeP
He Erickje, Ik had je ook een PB gestuurd over deze setup. Hier ook een RS zonder sensoren en camera. Enige verschil is denk ik dat jij R-Link hebt, en ik MediaNav.
Daar werkt volgens mij de Logo Camera niet op, mits je daar een Tulp / Geel connectortje aan kunt zetten. Zit nu geloof ik zo'n wit "custom" kabeltje op.
Geplaatst: 02 jan 2018 21:55
door Keeskor
Ik heb wel al PDC in gebouwt maar zou ook graag een camera willen hebben. Ik heb wel de r-link radio.
Geplaatst: 03 jan 2018 11:13
door Erickje
Beste,..
Als eerste, beste wensen voor 2018.
Ik kan jullie alleen vertellen omtrent hetgeen van wat ik heb gedaan.
Als eerste heb ik de volledige achterste kabelboom vervangen.
Links naast de bestuurders stoel zit een stekker, dus alles wat vanaf hier naar achteren loopt heb ik vervangen.
Dit is een monster klus,... ben er twee dagen mee bezig geweest.
De volledige binnenkant van de auto achter de voorstoelen moet eruit.
Ook de achterbumper, achterlichten, binnenkant achterklep dient te worden gedemonteerd.
Ik heb een kabelboom gebruikt uit een gebruikte RS Monaco waar dus deze twee opties wel in zaten.
Alles is redelijk plug and play aan te sluiten. Maar ik ben een hobbyist en dus gaat het allemaal niet zo snel.
Ook de Renault garage geeft aan hier minimaal een dag voor nog te hebben.
Zowel de camera (logo) en PDC heb ik via internet gekocht (Gebruikt).
Ja, ik heb een R-Link systeem in mijn auto. Hiervoor moeten dus draden getrokken worden om deze volledig te kunnen laten werken.
Geluid PDC gaat via de speakers.
LET OP!!!!! Je krijgt te maken met VIN codes welke moeten worden omzeild.
Wanneer alles is gemonteerd ziet het hetzelfde uit als af fabriek.
Hoe dit alles werkt met MediaNav weet ik niet.
Als ik het goed heb, dient er een soort adapter tussen geplaatst te worden.
Wanneer alles bij mij is aangesloten werkt dit volledig via R-Link systeem.
Dus zowel de camera als dat kleine autotje met sensor afbeeldingen in het scherm.
Als ik klaar ben, laat ik het jullie weten. Misschien komen er nog wat hindernissen tussendoor.
Verwacht eind januari helemaal klaar te zijn.
Gr,
Eric K
Geplaatst: 22 jan 2018 12:05
door Erickje
Beste Allemaal,.
Het werkt,...!!!!!!
Met andere woorden, het is te doen.
Wel een mega klus, maar wel werkend te krijgen.
Twee belangrijke punten om te weten.
1) Werk je met een kabelboom uit een andere auto, dan dien je deze te laten herkennen door een renault dealer. De PDC computer heeft een andere VIN code dan die van jou auto.
2) Om de camera te laten werken dien je nog 4 draden te trekken vanaf de stekker (naast de bestuurders stoel) naar het R-Link systeem. De tekeningen hiervoor kan je verkrijgen via de renault dealer. De dealer heeft wel 2 VIN codes nodig. Die van jou auto en die van de Kabel. bespaard namelijk een boel tijd met zoeken.
(PS: ik heb alleen gebruik gemaakt van originele renault producten)
Voor meer vragen, neem dan gerust contact op.
Succes,.
Gr,.
Eric K
Geplaatst: 22 jan 2018 13:47
door RoytjeP
Wat een klus zeg! Knap! Via wat voor een kanaal heb je de "tweedehands" kabel kunnen bemachtigen? Zelf op de sloop dit eruit getrokken? Of aangeleverd geweest.
En je hebt dus ook moeten boren in je achterklep e.d. neem ik aan?
Dan rijst nog de interessante vraag. Hoeveel heb je nu totaal aan euros uitgegeven. Een ruwe schatting mag ook ;-).
Geplaatst: 22 jan 2018 15:33
door Erickje
Beste Roy,.
Het heeft mij totaal incl materialen, spuiten en hulp ongeveer €900,- gekost.
Alle spullen heb ik gezocht via internet ook de kabelboom.
Om dit allemaal te vinden, kost dit best wel wat tijd.
Meeste spullen heb ik uit polen (allegro.pl)
Als je gaat zoeken moet je de artikel codes hebben van de producten, dit maakt het het een stuk makkelijker.
Ja, je moet een gat boren in je achterklep.
de camera die je zoekt heeft art nr: 284425416R
Voor alle andere nr's kan je het beste vragen aan jouw dealer.
Dit hebben ze zo gevonden
Succes,.
Eric K
Geplaatst: 22 jan 2018 16:51
door RoytjeP
Geniaal inderdaad. Wat een hoop spul daar. Camera gevonden rond de €150,-
Geplaatst: 26 jan 2018 08:18
door Erickje
Beste Roy,
LET OP, koop de camera wel met logo.
Als je hem hebt zonder logo, krijg je een probleem.
Gr,
Eric
Geplaatst: 30 jul 2018 01:14
door Radje1986
Ik kan een originele camera in het logo kopen compleet vis de sloop.
De beschikt over een klein wit stekkertje direct achter de camera. Is deze zo plug and play te monteren met een originele kabel die er al ligt ?
Is het noodzakelijk om een complet kabelboom te vervangen puur alleen voor de camera ?
Ik heb een 1.2 GT uit 2014 met parkeersensoren en R link systeem .
Bedankt voor jullie reactie.
https://afbeeldinguploaden.nl/image/EOEELh4F
