Achter speakers doen het niet
Geplaatst: 23 okt 2017 16:49
door Wiebou
Goedemiddag allen,
Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een clio estate dci uit 2013. Toch heb ik wat kleine dingen met de audio.
Mijn achterspeakers geven helemaal geen geluid, ook al doe ik de balans helemaal naar achteren. Het wordt dan helemaal stil in de auto.
En Bluetooth valt vaak weg. Soms paar dagen goed en daarna weer ruk.
Iemand enig idee wat er met de speakers aan de hand kan zijn?
En eventueel Bluetooth?
Alvast bedankt,
Mvg Wietze
Re: Achter speakers doen het niet
Geplaatst: 23 okt 2017 18:41
door jeroen33
Heb je al gekeken of er überhaupt wel speakers in je achterdeuren zitten? Weet niet of dat altijd standaard is. Mijn Estate uit 2013 heeft ze overigens wel. (Expression uitvoering met Medianav)
Bluetooth deed het toevallig vanavond voor het eerst niet. Verder nog geen problemen mee gehad
Geplaatst: 23 okt 2017 19:29
door Wiebou
Bedankt voor je reactie!.Ja er zitten speakers in en heb toevallig ook de expression met medianav. Misschien dat er iets los zit ofzo, maar dacht misschien bekend probleem...
Geplaatst: 23 okt 2017 19:33
door jeroen33
Ik heb wel eens gelezen over het activeren van de achterspeakers in de Medianav. Maar dat was bedoeld voor auto's die zonder speakers achter geleverd zijn.
Misschien hebben ze bij jou wel nooit gewerkt.
Op eigen risico;
https://medianav.tk/mn1reverse-cam-rear ... ctivation/
Geplaatst: 23 okt 2017 21:43
door Wiebou
Oeh dat klinkt erg ingewikkeld en kan me haast niet voorstellen dat ze uit staan. Maarja zou kunnen natuurlijk. Is het misschien ook mogelijk dat de uitgang op de versterker kapot is naar achteren. Misschien toch eens deurpaneel eruit of naar de garage brengen waar ik de auto met 3 maand garantie gekocht heb
Geplaatst: 23 okt 2017 22:32
door jeroen33
Als je nog garantie hebt zou ik zeker terug gaan.
Ik heb de auto recent gekocht met 24 maanden garantie en ook al voor een paar kleine dingen terug geweest. Het moet gewoon goed zijn als je zo veel geld uitgeeft.
Zo zijn de rubbers van de stabilisatorstangen al vervangen en staan er nieuwe raamlijsten in bestelling. Ik ga daar echt niet voor betalen nu die gebreken zo snel aan het licht zijn gekomen.
De kans dat de uitgang van je radio stuk is lijkt mij klein. Tenzij er wellicht door de vorige eigenaar gerommeld is met extra speakers ofzo op dezelfde uitgang.
Geplaatst: 24 okt 2017 20:18
door Vespaman
Zou inderdaad maar even terug gaan. Zeker als je garantie heb, kan je hun beter laten klooien dan zelf klooien. Roosters in de deuren wil niet zeggen dat er speakers in zitten hoor....
Geplaatst: 29 aug 2024 09:30
door clioestate2014
Ik heb hetzelfde probleem, achter speakers doen niets, ik heb het paneel van de deur gehaald en er zitten wel degelijk speakers en deze zijn aangesloten (ik zie de stekker er in zitten).
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? ik heb in de medianav het geluid naar achter verplaatst en dan hoor ik niets.
