Clio maakt tikkend/tokkelend geluid bij optrekken/versnellen.
Geplaatst: 13 sep 2017 11:05
door ClioCommunity28
De Clio van m'n moeder. (2003 187000 km) Prima wagentje doet wat ie moet doen en net 1 maand geleden weer gekeurd voor een jaar. Nu had de auto nog voor de Apk soms dat als je optrekt met te weinig gas dat hij tokkelt/tikt voor een goede 5 seconden. Nu reed ik laatst en had ik het met optrekken en daarna ook met vlot versnellen in zn 4 rond de 70. Ook doet hij het als je boven de 4000 toeren komt. Ik dacht dat het misschien iets met de aandrijfassen was maar dat lijkt me uitgesloten aangezien hij gekeurd is?
Re: Clio maakt tikkend/tokkelend geluid bij optrekken/versnellen.
Geplaatst: 29 sep 2017 20:13
Auto gaat morgen naar de garage, waarschijnlijk valt het mee.
De monteur heeft er mee gereden en dacht aan een losse uitlaat.
Morgen gaat ie op de brug en wordt er naar gekeken.
Geplaatst: 30 sep 2017 00:02
door NicoK
ClioCommunity28 schreef:Auto gaat morgen naar de garage, waarschijnlijk valt het mee.
APK keuring geeft enkel aan dat de auto veilig genoeg is om op de nederlandse weg te zitten, en die eisen zijn geenzins hoog genoeg om te garanderen dat een auto in perfecte mechanische conditie is.
Als er niks echt los zit bij de auto zou ik allereerst de kleppen stellen, er van uitgaande dat het een 1.2 is.
Geplaatst: 01 okt 2017 20:18
Monteur kon niks vinden, ook omdat het zich niet altijd voordoet.
Zou dit evt. iets met de versnellingsbak ofzo kunnen zijn?
Geplaatst: 19 okt 2017 11:19
Meestal denk je hierbij aan kruiskoppeling, homokineet of fuseekogel. Dat zijn de meest voor de hand liggende dus daar zal de monteur wel naar gekeken hebben. Maar sommige motoriseringen hebben nog een tussenlager op de rechter aandrijfas. Is die onderzocht?
Geplaatst: 19 okt 2017 20:37
Hij heeft alles nagekeken vanaf onderen op de brug maar kon niks vinden, krijgt morgen een beurt waarbij ook de versnellingsbak olie word vervangen. Hopen dat dit ook helpt
Update: Versnellingsbak olie ververst, schakelt nu soepeler en geluid is vele male minder en duurt korter
