Snelheidsmeter vraag ** Opgelost **
Geplaatst: 31 aug 2017 10:09
Ik heb een vraag mbt de snelheidsmeter:
Ik heb een snelheidsmeter die te weinig aangeeft, ongeveer 60% van wat hij moet aangeven (dus als je 40 op de teller rijdt dan rij je in werkelijkheid 60 a 70), de vorige eigenaar had gezegd dat hij de sensor voor de verkoop nog vervangen had en had daar ook een factuur van.
Aangezien de snelheidsmetersnaald niet wegvalt zoals vaak bij een kapotte sensor het geval is, heb ik die diagnostics modus van het instrumentenpaneel bekeken en hierbij lijkt de meter zelf dus goed te zijn.
Daarna de sensor nog maar een keer vervangen, zodat ik zeker weet dat deze goed is. Nu is het zo dat bij de nieuwe sensor de snelheidsmeter helemaal niets doet, bij de oude sensor geeft de meter te weinig aan en slingert de naald soms.
Zou het zo kunnen zijn dat ik twee keer een kapotte sensor geleverd heb gekregen, of is dit heel ver gezocht?
Verder las ik iets dat de snelheidsmeter tevens zijn informatie van een sensor op de abs ring haalt bij sommige modellen?
Het gaat om een Clio 2 rs172 phase II uit 2001
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
