Koelvloeistof temperatuur sensor vervangen
Geplaatst: 26 jul 2017 10:47
door benned
Hoi mensen,
M,n Clio1 fase3 "98 start wat moeilijk bij een Koude motor.
Kwil de koelvloeistof temperatuur sensor ook uitsluiten en vervangen.
Kheb al wat hierover gelezen op het forum.
Als ik 'm eruit haal en zsm de nieuwe plaats kan ik dan met een handdoek,doeken erbij volstaan om de koelvloeistof op te vangen wat eruit komt ?
Misschien helpt het ook nog wat als ik de dop eerst van het expansievat los draai ?
Daarna ontluchten met dop van expansievat en motor starten,laten draaien totdat de fan aanslaat ?
En bijvullen.
Mvg
Bennie
Re: Koelvloeistof temperatuur sensor vervangen
Geplaatst: 26 jul 2017 19:30
door AS1
Trek eens de stekker van de kvs-temp-sensor los voordat je start. Loopt hij dan beter dan is de sensor kapot. Dit is beter dan lukraak vervangen.
Veel kvs zal er niet uit lopen. Een doek volstaat meestal. Dop zou ik juist laten zitten.
Motor starten en met 1500 toeren laten lopen totdat de fan aanslaat. Dit alles met dop er op.
Geplaatst: 27 jul 2017 22:39
door benned
Hoi AS1,
Dankje voor je reactie
Ok stekker eraf
Geen verschil met de koude start,nog hetzelfde dus sensor niet de oorzaak
Mvg
Bennie
Geplaatst: 27 jul 2017 23:13
door AS1
OK. Heb net toevallig vandaag zo'n sensor gemeten + die van mijn donor Clio. Je moet tussen 3 en 4 kOhm meten bij 20 graden.
Dit zou je nog kunnen dubbelchecken. Mijn waardes: 3,24 en 3,56 kOhm.
Geplaatst: 28 jul 2017 20:38
door benned
Hoi AS1,
Danku voor de waardes : ) , sensor was toch niet goed.
Kheb inmiddels de sensor vervangen de oude gaf 1 kOhm aan bij omgevingstemp
Correctie ! 30-7 Sensor gaf helemaal geen waarde meer aan . De meter begon,stond op 1
De nieuwe ongeveer 3.2 kOhm
Dus de stekker van de sensor eraf en dan starten geeft geen goed beeld , er moet een bepaalde beginweerstand zijn.
Kwist ook wel dat hij met weerstand werkt maar misschien ook niet genoeg gegoogld.
Clio start al beter bij koude motor.. Nu : )
Kzou ook zeker willen weten of de luchttemperatuur sensor nog goed werkt, kan ook nog met de koude start te maken hebben.
Kweet niet of je deze ook kent ?
Hij zit in de luchtinlaat vooraan onder in de carburateur
Als u deze voor mij ook de weerstand zou kunnen meten bij uw Clio, dan zou ik u dankbaar zijn.
Ik meet zelf bij omgevingstemp 1.85 kOhm
Zo ziet hij eruit
https://www.besteonderdelen.nl/metzger-1811188.html
Mvg
Bennie
Geplaatst: 04 aug 2017 16:38
door benned
Hoi,
Luchtinlaattemperatuur sensor is,was goed,denk ik
Kheb de waardes gevonden via Autodata 3.40
Bij 20 Gr 1,7-3,3 kOhm
Koude start is misschien nog niet opgelost.
Kzal indien nodig,misschien nieuwe topic Slechte koude start openen
Grt
Bennie
Geplaatst: 04 aug 2017 17:57
door AS1
Ik ben op zoek geweest naar die sensor in mijn Clio maar niet kunnen vinden.
Waar zit dat ding dan?
Geplaatst: 04 aug 2017 23:04
door benned
http://www.mister-auto.nl/fl/gasklephui ... .53.0.html
Hij zit vooraan onderin in de aanzuigbuis ok ? AS1
Mvg
Bennie
