Brom in Bose speakers
Geplaatst: 09 jul 2017 21:18
door Quirico
Waarschijnlijk heb ik dit sinds aflevering van de auto, maar sinds een paar weken is het opgevallen dat er een brom in de BOSE speakers zit.
Dit is ook op moment dat contact uit is.
Herkent iemand dit ook?, is het bij jou verholpen, en hoe?.
Re: Brom in Bose speakers
Geplaatst: 10 jul 2017 08:48
door B.Kokkelmans
Dat hebben alle Bose boxen,
Dit komt volgens mij dit de rest spanning die op het systeem blijft staan.
Zodra je de deur open doet en het systeem zich uitschakeld is het verdwenen.
Hier is beter niks aan te doen. Gewoon de muziek aan laten staan totdat je uitstapt
Geplaatst: 10 jul 2017 09:52
door Quirico
Zelfs bij deur open en systeem zich uitschakelt, is het te horen.
Daarom heb ik het ook getest door:
- In de auto te blijven terwijl mijn vriendin met de sleutelkaart naar buiten loopt (keyless entry) en dat de deuren worden vergrendeld...
Zelfs dan is het te horen. Kortom; onnodig spanning verbruik en mogelijk een stoorzender bij de kabelboom?.
Geplaatst: 10 jul 2017 10:00
door B.Kokkelmans
Dat is inderdaad raar
Geplaatst: 10 jul 2017 10:19
door Giosan
Ik hoorde het ook sinds ik de auto in bezit heb. Begint zodra de auto open gaat. Als alles uit staat, ook de motor, blijft hij nog 5 minuten door brommen tot dat de versterker zichzelf uitschakeld. Monteur naar gekeken maar inderdaad niks te doen, soort spanning dat door de speakers gaat. Heb er in ieder geval mee leren leven
Geplaatst: 31 jul 2017 16:23
door Quirico
Hier nu ook antwoord vanuit de dealer, na diverse testen is dit ook als 'producteigenschap' verklaard.
Geplaatst: 15 okt 2017 12:35
door PatrickB
B.Kokkelmans schreef:Dat hebben alle Bose boxen,
Vreemd, ik heb het niet. Ik heb het net getest
Geplaatst: 15 okt 2017 18:14
door B.Kokkelmans
Ook niet als je de motor nog niet gestart hebt?
Dus alleen op spanning hebt staan?
door B.Kokkelmans
Ik vind het sowieso raar dat rsound niet werkt icm bose
Geplaatst: 15 okt 2017 22:49
door PatrickB
Nee, ik was geboeid door dit item, dus heb allerlei manieren geprobeerd, maar niet dus. Ja dat RSound is me ook niet geheel duidelijk. Maar ik zou het sowieso toch niet gebruiken.
