radiator ventilator werkt niet
Geplaatst: 08 apr 2017 13:23
door Marc
Ik heb de volgende uitdaging, de radiator ventilator werkt niet.
Ik heb het volgende al getest:
- de ventilator rechtstreeks op de accu = ventilator werkt
- op de stekker van de ventilator staat 13 volt als de koelwater meter ongeveer halverwege is = ventilator slaat niet aan
Waar uit ik op maak dat de temperatuur sensor werkt.
Wat zie ik over hoofd?
Is er iemand die hier meer van weet?
Mocht er meer informatie nodig zijn hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Marc
Re: radiator ventilator werkt niet
Geplaatst: 08 apr 2017 23:47
door Duck
De ventilator voor de koelvloeistof slaat cker niet aan als de wijzer pas halverwege aanwijst
.halverwege de schaalverdeling van de koelvloeistof meter is de normale bedrijfstemperatuur.
Pas al de wijzer naar 3/4 oploopt zou deze aan moeten slaan.
Geplaatst: 09 apr 2017 09:57
door Marc
Zelfs als de temperatuur meter hoger dan 3/4 van de schaalverdeling passeert reageert de ventilator niet. Maar wat ik zo vreemd vind, is dat er dan wel ruim 13 volt op de stekker staat en desondanks er geen reactie komt van de ventilator. Ik zie het verschil niet met de ventilator rechtstreeks op de accu aansluiten, waarbij de ventilator het wel doet.
Geplaatst: 09 apr 2017 11:16
Ik denk dat je meet op de losgetrokken stekker? Je kunt dan best 13 volt meten. Een (multi)meter is hoogohmig, d.w.z. hij belast de spanningsbron nauwelijks. Je meet weliswaar 13V, maar de stroom is nihil. Probeer eens of je een meting kunt doen met een aangesloten ventilator. Ik vermoed dat de spanning dan compleet ingestort is. Of probeer een 12V lampje te laten branden op die losgetrokken connector. Dat zal ook niet lukken.
Geplaatst: 11 apr 2017 06:54
door Marc
Dat is mijn vermoeden ook, zodra ik in de gelegenheid ben zal ik die theorie testen.
Als die theorie klopt is de vraag, hoe komt het dat ik wel spanning op de stekker heb maar geen ampère's?
En hoe los ik dat op?
Geplaatst: 13 apr 2017 02:08
Ik heb het schema er even op nagekeken. De ventilator wordt met een gewoon elektromechanisch relais geschakeld en is afgezekerd met 30A. Als je dus spanning meet, dan betekent dat ook een stroom van 30A (max) en zal de ventilator zonder meer moeten gaan draaien. Als dit niet gebeurt dan heb je gewoon ergens een slecht contactje. Maakt de stekker wel goed contact met de ventilator? Hoe had je de ventilator rechtstreeks op de accu aangesloten toen je hem probeerde?
Re: radiator ventilator werkt niet (zelfde probleem)
Geplaatst: 07 jul 2023 16:54
door LaurensL
Hallo allemaal,
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem
Clio II 1.6 16V Dynamique uit 2002
Onlangs had ik ineens een kokende motor. De radiator ventilator sloeg niet aan.
Nu is er een nieuwe schakelaar (bij de radiator) ingekomen maar daarmee slaat de ventilator nog niet aan . Ik heb de voorweerstand (0,69 ohm )bekeken en die ziet er optisch normaal uit.
Als tussenoplossing is de ventilator rechtstreeks op de accu aangesloten met een zekering ertussen en een stekertje die ik kan loshalen. Zodat als ik stop met rijden ik de ventilator handmatig kan uitzetten.
Iemand enig idee waar dit nog meer aan zou kunnen liggen of andere suggesties?
met vriendelijke groet
Clio rijder
Geplaatst: 11 jul 2023 19:42
door LaurensL
Het bleken gecorrodeerde kabels naar de ventilator te zijn. Die zijn vervangen en nu werkt alles weer.
Geplaatst: 23 jul 2023 22:22
door Scarface450
Top! De voorlopige oplossing was trouwens ook best ok
