Blower doet het niet
Geplaatst: 30 mar 2017 10:13
door broodje
Goedenmorgen,
En dan mijn tweede probleem met mijn Clio II 1.5 Dci 48kw uit 2003.
Sinds kort doet de blower het niet meer. Helemaal niets! Nu ben ik eerlijk gezegd behoorlijk a-technisch (echt ik hoef maar iets te kijken en het gaat al kapot :p ), maar het leek me toch in eerste instantie handig om naar de zekering te kijken en daar stuitte ik al op het eerste probleem, namelijk op welke zekering zit dat ding aangesloten. Zag in het instructieboekje wel een zekering voor "koelventilator", moet ik die vervangen? (Ik dacht zelf namelijk dat die voor de ventilator in de motor was, die zorgt voor koeling van de motor bij file etc.). Of werkt zo'n ding eigenlijk uberhaupt wel op een zekering? Als de zekering niet het probleem is, is de blower dan makkelijk en met standaard gereedschap zelf te vervangen of kan ik dat beter aan de vakman overlaten?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet
Re: Blower doet het niet
Geplaatst: 31 mar 2017 10:29
door Duck
Blower zit onder het zwarte kunstststof deel voor je voorruit; buiten dus.
Denk eerder aan de schakelaar of kachelweerstand.
Doet ie het in geen van alle standen van je draaiknop schakelaar?
Geplaatst: 31 mar 2017 12:39
door broodje
Dank voor uw antwoord. Inderdaad hij doet het in geen enkele stand.
Geplaatst: 03 apr 2017 21:39
Ik gok ook op de kachelweerstand, die gaan weleens stuk. Er bestaan verschillende uitvoeringen, maar hij zit altijd onder de rechter parafan zoals Duck ook al zei.
https://www.youtube.com/watch?v=fUXl99vqEfs is een mogelijke versie. Een andere uitvoering wordt genoemd in deze thread.
Geplaatst: 15 apr 2017 14:18
Wanneer de kachelweerstand kapot is blaast de fan alleen op maximum stand. Wanneer de fan niets meer doet is het of de zekering of de motor van de fan. Beide zijn veel voorkomend wanneer de parafan bak een keer vol water heeft gestaan omdat de afvoertjes niet schoon gehouden zijn.
