Terugroepactie ruitenwissers
Geplaatst: 24 mar 2017 03:00
door Midri
Ter info:
Er is een nieuwe terugroepactie bezig voor bepaalde Clio mk4's.
Hieronder de details:
Recall Number: R/2016/192
VIN Start: VF15R0G0H48492270
Vin End: VF15RTL0E53243841
Build Start: 01/11/2012
Build End: 31/07/2015
Numbers Affected: 68552
Concern : WIPERS MAY NOT PERFORM AS INTENDED
Description : In sub-zero weather conditions the front windscreen blades arms may become frozen to the screen. In extreme circumstances, when the wipers are activated the wiper arm linkage may weaken, detach or bend. Should the linkage break or bend, the wipers will not clear the screen effectively.
Remedial Action : Recall the vehicles that are likely to be affected and replace the wiper linkage with a more robustly designed linkage.
https://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recall ... =Blank&tx=
Alleen tot nu toe tegengekomen op Franse, Australische en Engelse fora. Eens kijken als ik nu wél een brief ga ontvangen want bij de vorige twee terugroepacties (remleiding & spoiler) heb ik niets gehoord. Zelfs toen ik in de garage het liet vallen wisten ze van niets, enkel toen ze de Clio aan de computer hadden hangen zagen ze het.
Re: Terugroepactie ruitenwissers
Geplaatst: 05 sep 2018 09:22
door Erigo1965
Zijn er al leden die dit probleem ondervinden?
Geplaatst: 16 sep 2018 12:16
door Maneri
Ik heb hier inderdaad last van gehad. De ruitenwissers deden maar wat in de automatische stand. Eind vorig jaar heeft mijn dealer een software update uitgevoerd en sindsdien geen problemen meer gehad.
Geplaatst: 16 sep 2018 14:18
Dat is een heel ander probleem dan waar de terugroepactie over gaat. Ik ben ook niet zo tevreden over het gedrag van de wissers in auto-mode, dus ik zal de dealer eens raadplegen. Ze gaan weleens aan bij een kurkdroge ruit en als het regent zijn ze soms juist te ongevoelig. Ben benieuwd of die "software update" alleen maar een aanpassing van de gevoeligheid van de regensensor is of dat er echt andere firmware wordt geïnstalleerd.
Geplaatst: 19 sep 2018 20:55
door Erigo1965
Bij mij is het mechanisme vervangen en probleem is over. Ruitenwissers bleven op willekeurige plek stil staan op de voorruit. Maakte niet uit welke stand
