Kenteken verlichting
Geplaatst: 09 mar 2017 14:59
door Jeffry_vV
Ik ben bezig met het plaatsen van led lampjes overal waar kan.
Interieur verlichting
Kofferbak verlichting
Die zijn al gelukt
Maar de kenteken verlichting lukt mij niet,
Het lijkt wel of het kenteken in de weg zit om de units eruit te kunnen halen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Re: Kenteken verlichting
Geplaatst: 09 mar 2017 15:19
door Midri
Tijdje terug hier nog neergepend in mijn topic:
Midri schreef:Hoe ik het heb gedaan:
Met een platte / sleufkop schroevendraaier de behuizing eruit wippen. Ging heel gemakkelijk hier, beetje tegen rand duwen en hij viel er eigenlijk al zowat uit.
Daarna met dezelfde schroevendraaier het glas heel voorzichtig verwijderen (als je het te bruut of te snel doet kunnen de bevestiging clipjes breken). Hierna kan je rechtstreeks aan het lampje, makkelijkste is om wederom met de schroevendraaier deze eruit te wippen aangezien de randen scherp zat zijn.
Lampje vervangen, glas er terug op, behuizing op zijn plek duwen, eventueel kentekenplaat weer monteren en je bent klaar.
Een 5 tal minuten werk als alles meteen goed gaat. Hier moest ik eerst de kentekenplaat en kenteken verwijderen aangezien deze zo dik is dat ik de behuizing er niet uit kreeg.
Plaatjes:
https://clioclub.info/viewtopic.php?p=419638#p419638
Text:
https://clioclub.info/viewtopic.php?p=419736#p419736
Geplaatst: 09 mar 2017 21:13
door Jeffry_vV
Bedankt!!
Ik ga het zaterdag proberen
Geplaatst: 17 mar 2017 21:28
door Wilbee
Had het zelfde probleem toen ik de lampjes wou gaan uitwisselen.
By my zat idd dat kentekenplaathouder in de weg!
Geheel eraf gehaald en vervolgens idd een platteschroevendraaier in de gleuffies gedrukt, daarna fluitje van een cent.
Geplaatst: 21 jul 2018 19:28
door PaultjeeeV
Eerst heb ik de plastice glaasjes verwijderd en led lampjes geplaatst, maar het resultaat was ik niet helemaal tevreden mee. De plastice kapjes zijn ook heeeeel fragiel, deze breken heel makkelijk af/barsten heel snel. Toen dacht ik 2 nieuwe glaasjes te bestellen, maar dat zouden dan 2 complete behuizingetjes zijn met de plastice kapjes er op. Doorgezocht, en toen deze gevonden:
https://nl.aliexpress.com/item/LED-Lice ... 4c4dtPijqa -> Kosten 8 euro per setje, er zitten er 2 in het doosje!
Klein printplaatje met allemaal ledjes gesoldeerd, die allemaal naar beneden schijnen, de oude units waren vrij makkelijk te verwijderen, de nieuwe klikte niet erg stevig vast, toen heb ik het lipje van de behuizing iets warm gemaakt en het lipje verder naar buiten gebogen, daarna klikte ze muurvast en zitten ze er super stevig in. Resultaat is top! Mooie lichtverspreiding!
