terug kerende storing 1.5DCI
Geplaatst: 22 feb 2017 17:43
door marxander
Ik ben in het bezit van een Clio 2 1.5DCI van bouwjaar 2001 met een km stand van 129000, nu is er steeds een terug kerende storing.
Hieronder een screen van de storing die steeds weer terug komt, en gaat dan hoofdzakelijk om de onderste 2 storingen.
Nu heb ik al de EGR klep los gehaald en schoon gemaakt en heb een een flesje toevoeging door de diesel gedaan voor de schoonmaak.
Maar dit alles heeft niet veel geholpen, als ik een hoop toeren draai komt er een flinke zwarte rook pluim uit de uitlaat en na een paar keer gas geven wordt het niet echt minder.
Wat zou dit probleem kunnen zijn, want ja ik verdenk een verstuiver op cyl 2 maar omdat die dingen niet echt goedkoop zijn zou ik graag jullie mening willen horen wat ik zou moeten doen in jullie ogen.
Hier onder nog een paar screens van het uitlezen (doe ik dus zelf').
Re: terug kerende storing 1.5DCI
Geplaatst: 22 feb 2017 23:30
door NicoK
Roetopbouw in de uitlaat van een diesel heb je altijd, dat moet dus inderdaad minder worden na een aantal keer flink het gas intrappen, gebeurt dit niet is de verbranding niet goed en heb je dus inderdaad een probleem met de verstuiver.
Of de opbrengst is te groot, of het verstuiverbeeld is niet goed. Dus daar zit je probleem inderdaad in.
Een goede garage kan al je verstuivers testen, maar een volledige revisie van alle 4 kan ook iets zijn om te overwegen, goedkoper dan een nieuwe en 99% zo goed.
