Ik heb al een hoop gezocht op internet, maar niks gevonden tot een oplossing voor mijn probleem.
Ik heb een clio 2 phase 1 uit 2001 en gebruik al even mijn sleutel zonder afstandbediening (met goede transponder dus) omdat mijn orginele sleutel met afstandbediening (zie linkse chip op foto) kapot is (heeft het wel gedaan). Ik ben hiermee naar de sleutelmaker geweest, maar deze is helemaal doorgebrand doordat eraan is gesoldeerd en dus niks meer van te maken is. Ook kan hierdoor niet worden afgelezen op welke frequentie deze werkt.
Nu heb ik een andere nieuwe niet originele sleutel (zie rechtse chip op foto) die werkt met 433MHz, nummer dat bij de sleutel hoort is PCF7946. Weet iemand hoe ik misschien kan proberen hoe deze sleutel in te leren?
Weet iemand wat nodig is om de afstandbediening te laten werken? Weet iemand welke frequentie of iets dergelijks werkt een clio 2 phase 1
Bij de renault dealer vertelde ze me dat het me rond de 170 euro gaat kosten om een nieuwe sleutel aan te vragen.
Links mijn originele verprutste chip, Rechts mijn nieuwe niet originele.
Alvast super bedankt
