Clio 2 armsteun
Geplaatst: 21 jan 2017 12:15
door MaxJ
Beste,
Ik heb een vraag m.b.t. een eventuele armsteun voor mijn Clio.
Ik heb al even rond gekeken hier op het forum maar ik kon nergens een duidelijk antwoord vinden of het goed te monteren was.
Ik heb op internet even rondgezocht en ik ben bij deze uitgekomen:
https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... cificaties
Ze zeggen dat deze gemonteerd wordt op de rails van de stoelen? Gaat dit goed?
Hoor graag van jullie.
Groet,
Max
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 21 jan 2017 15:37
Ik heb zelf geen ervaring met armsteunen, maar die van Kamei schijnt goed te bevallen. Wordt op de stoelrails gemonteerd.
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 23 jan 2017 18:56
door OmgItsMax
Volgens de PDF van het product: https://www.winparts.nl/upload/categori ... nt_326.pdf
Zou de basis van de de armleuning over een stuk middenconsole heen gaan... ik heb mijn Clio momenteel niet ter beschikking maar ik kan mij dat deel middenconsole niet herrinneren... heeft een 4deurs dat wel? of is deze handleiding van een nieuwer model clio?
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 23 jan 2017 18:58
door OmgItsMax
Vond nog dit Topic:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 85&t=24725
Daarin werd de armleuning van Kamei inderdaad aanbevolen: http://www.kameionline.nl/armsteunen/renault/clio
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 24 jan 2017 21:15
door MaxJ
Ik heb zo'n idee dat dit niet gaat passen in mijn 3 deurs?
Mijn stoel is bijna tot achteraan, dus daar zal geen plaats meer zijn voor montage.
Persoonlijk vind ik dit wel jammer!
Toch bedankt.
Gr,
Max
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 24 jan 2017 22:22
Als ik de montagehandleiding bekijk zie ik dat de beugel tegen de onderkant van de onderste stoelrails wordt bevestigd. Volgens mij kunnen de stoelen daardoor nog steeds volledig naar achteren; daar zal door Kamei toch wel over nagedacht zijn..?
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 25 jan 2017 00:07
door MaxJ
Ik kom er toch niet uit hoe dit geplaatst moet worden..
Uit die afbeelding maak ik op dat de stoelen helemaal omhoog moeten, voorste stand en voorover geklapt.
Vervolgens moeten de bouten van de armsteun achteraan worden vastgeboord?
Ben benieuwd, misschien toch overwegen.
Gr,
Max
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 30 jan 2017 16:47
door LeonClioParis
Hoi Max,
In mijn clio 2 heb ik deze armsteun gekocht: https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... 0wodCvIBlQ
Het is eigenlijk net iets te breed waardoor de stoelen niet makkelijk meer naar voren kunnen(voor als er mensen achterin willen zitten)
Ik heb mijn armsteun niet vast gezet in mijn auto. Door hem er tussen de stoelen te zetten staat de armsteun, bij mij, muurvast. En als er iemand achterin wilt zitten kan ik de armsteun er gelijk tussenuit pakken.
Re: Clio 2 armsteun
Geplaatst: 17 feb 2017 15:39
door PaulM
Ik heb ook de kamei armsteun voor de clio 2. Werkt best goed, als de armsteun omhoog gaat wil de klep nog wel eens open gaan als je iets van achter wil pakken.
