Koude lucht bij het nemen van bochten
Geplaatst: 10 jan 2017 08:32
door ramon2288
Wanneer ik in deze winterse omstandigheden de auto lekker verwarmd heb en ik neem een bocht heb ik altijd het gevoel dat er koude lucht onder uit de auto komt. Het is net of het tocht om de benen.
Zijn er meer mensen die dit ervaren? Het betreft een Clio Estate uit 2014.
Re: Koude lucht bij het nemen van bochten
Geplaatst: 10 jan 2017 08:57
door robbert-h
Wij hebben sinds een week een estate uit 2014. Ook hier lijkt wat koude lucht binnen te stromen. Onder het stuur merk ik koude lucht, zeker met de koude dagen van afgelopen week. Eerst dacht ik dat het aan mij lag...
Geplaatst: 10 jan 2017 15:31
door RikRace
Heb ik ook met de Clio uit 2014, echter hetzelfde had ik met de Mégane Coupé uit 2000. Vermoedelijk door de luchtstroming tijdens het insturen via de wielkasten?
Geplaatst: 16 jan 2017 09:49
door Azur91
Ik heb dit probleem ook, alleen heb ik het ter hoogte van mijn linker hand. Die wordt met dit winterse weer koud.....
Geplaatst: 29 jan 2017 18:23
door Estate
Tip m.b.t.verwarming: zet de verwarming pas aan als de motor warm is. De auto is dan van binnen sneller warm. Zet je de verwarming gelijk aan bij koude start, dan duurt het een stuk langer. Verwarming Clio is niet sterk
Geplaatst: 05 feb 2017 11:46
door Veldman
RikRace schreef:Heb ik ook met de Clio uit 2014, echter hetzelfde had ik met de Mégane Coupé uit 2000. Vermoedelijk door de luchtstroming tijdens het insturen via de wielkasten?
Klopt inderdaad ik heb er in dezelfde versieook last van. Echt koude voeten. Zou er iets tegen gedaan kunnen worden?
