Na vervangen lichtschakelaar doet de claxon niets meer
Geplaatst: 04 jan 2017 22:27
door Kees
Had last van een kapotte lichtschakelaar en had in dit forum gelezen dat dit eenvoudig was te vervangen, dus een 2de handse gekocht.
Na die te hebben vervangen werkte de lichtschakelaar weer goed, alleen nu doet de claxon het niet meer.
Ik weet niet of dit verband heeft met deze schakelaar of dat het iets anders kan zijn?
Iemand bekend hiermee?
Groeten, Kees.
Re: Na vervangen lichtschakelaar doet de claxon niets meer
Geplaatst: 04 jan 2017 22:43
door RikRace
Heb zelf wel een Clio IV, maar heb hier helaas geen goed antwoord op.
Lijkt me iets met een contactje of stekkertje was los zit.........
Geplaatst: 05 jan 2017 20:05
door Kees
Ik zal van het weekeind nog wel eens kijken, en misschien de oude even terug zetten om te testen of de besturing van de claxon dan ook via de stuurschakelaar gaat.
Misschien is er later nog wel eens iemand die weet waar het in kan zitten.
tot die tijd doe ik mijn raam wel open en ff de claxon nadoen...
iig tot de keuring dan.
Geplaatst: 25 mei 2019 19:26
door Bart1980
Ik heb precies hetzelfde euvel.
De dealer heb mijn schakelaar vervangen a 184 euro en nu werkt mijn claxon niet meer, kom ik na een paar weken na reparatie achter.
Weet iemand wat hier aan te doen is voordat ik naar de dure dealer ga.
Waar zit de zekering van de claxon? in dashboard of motorruimte? UIt het instructieboekje wordt ik niets wijs dat is een andere volgorde.
Groeten,
Bart
Geplaatst: 28 mei 2019 21:00
door Bart1980
Opgelost bij de dealer. De sukkels waren vergeten een stekkertje aan te sluiten.
Heb meegekeken. De schakelaar inbouwen had ik ook wel zelf kunnen doen zag ik nu.
