DF134
Geplaatst: 01 jan 2017 11:01
door fsmidt
Goed nieuwjaar toegewenst.
Afgelopen weekend de injectors uitelkaar gehaald en gereinigd.
In een ander topic heb ik aangegeven dat mn k9k 702 1.5 Dci een tik heeft.
Ik heb mn obd een aantalcodes uit gelezen.
Wie kan mij vertellen wat DF134 is.
Accelerometer circuit.
Re: DF134
Geplaatst: 01 jan 2017 11:40
SAGEM
Bij en storing in het multiplexnetwerk, kunnen de volgende storingen verschijnen, al naar gelang de uitrusting van de auto :
- " DF 127 " : verbinding CAN airconditioning.
- " DF 128 " : verbinding CAN automatische transmissie of robotversnellingsbak.
- " DF 134 " : verbinding instrumentenpaneel.
- " DF 132 " : voorruitverwarming.
- " DF 130 " : ingeschakelde versnelling
- " DF 131 " : koppelomvormer automatische transmissie.
- " DF 082 " : verbinding benzine/LPG.
Re: DF134
Geplaatst: 01 jan 2017 15:50
door fsmidt
Arjen dankje voor je snelle reactie.
Mijn obd lezer geeft aan accelerometer circuit. En jou reactie instrumenten paneel.
Het zullen vast meerdere dingen kunnen betekenen.
Heb je enig idee waar ik moet zoeken?
Ik heb alle meldingen gereset ,het waren een stuk of 6.
Zal straks ff checken of deze weer terug is of dat het een oude melding is.
Re: DF134
Geplaatst: 01 jan 2017 18:12
door fsmidt
Zojuist het injectie gedeelte uitgelezen met maar liefst 16 foutcodes.
Welke ervoor mij uitsprong was DF006 knock sensor circuit ,open circuit or short circuit.
Een rondje internet leverde iets met luchtmassameter en vervroegingsklep op de brandstofpomp.
Gaat hier voor iemand een lampje branden?
De overige codes,
Df120
Df018
Df052
Df014
Df018
Df038
Df032
Df055
Df002
Df004
Df003
Dat de motor het nog doet :)
Re: DF134
Geplaatst: 01 jan 2017 18:42
Df120
Df018 circuit verwarming voorste lambda sonde
Df052 circuit inspuitstuk cilinder 1.
Df014 circuit elektroklep dampafzuiging
Df018
Df038 circuit verwarming achterste lambda sonde
Df032
Df055 circuit inspuitstuk cilinder 4
Df002
Df004 opname element koelvloeistoftemperatuur
Df003 opname element luchttemperatuur
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9868,d.ZWM
Re: DF134
Geplaatst: 02 jan 2017 04:38
door fsmidt
dankje Arjen,
