automatisch afsluiten
Geplaatst: 20 dec 2016 09:43
door B.Kokkelmans
Hallo allemaal,
In mijn Clio estate heb ik keyless entry. Dit betekend ook dat hij automatisch afsluit als ik weg loop bij de auto. Als ik achter de auto langs loop reageert hij na ongeveer 3 meter.
Loop ik echter voorlangs dan sluit hij direct af. Dit kan erg irritant zijn als ik mijn dochtertje nog uit de auto moet halen. Is dit aan te passen? En ja ik weet het... Niet meer voorlangs lopen...
Alvast bedankt voor het antwoord!
Re: automatisch afsluiten
Geplaatst: 20 dec 2016 11:30
door Giosan
Afstand aanpassen kan niet. Als je heel dicht tegen de motorkap loopt blijft hij als 't goed is wel open.
En anders de deur gewoon weer open doen, als hij vanzelf dicht gaat. Of je voordeur op een kiertje houden
Geplaatst: 20 dec 2016 17:53
door B.Kokkelmans
Ja die opties had ik inderdaad zelf ook al uitgevonden maar je moet bijna over de motorkap heen hangen wil hij niet al afsluiten. Het is op zich ook geen probleem en ook prima dat het zo goed functioneert maar het kan af en toe lastig zijn als je voorlangs loopt.
als dat het grootste probleem is wat ik met deze auto ga hebben dan ga ik nog heel erg blij zijn
Geplaatst: 20 dec 2016 23:00
door klmklmklmklm
De tweede key in het slot steken gaat ook.
Geplaatst: 21 dec 2016 10:42
door B.Kokkelmans
Maar ik neem aan dat hij dan niet meer afsluit als ik verder weg loop...
Geplaatst: 21 dec 2016 11:25
door klmklmklmklm
Totdat de kleine uit de wagen is.Ik doe dit ook totdat mijn sigaretje op is want anders moet ik de motor starten om mijn raampje te sluiten.
Geplaatst: 21 dec 2016 12:25
door B.Kokkelmans
omslachtig maar werkbaar
Geplaatst: 25 dec 2016 14:20
door Bert O.
Gewoon effe opnieuw op het knopje duwen om te ontgrendelen?
Tegen dat je bij je klink bent zijn er wel 3 seconden voorbij, en een beetje geƶefend Keyless-Entry rijder duwt op het knopje en trekt quasi simultaan de deur open... Die deur opentrekken moet je toch nog steeds zelf blijven doen... En als je achterin moet zijn, effe op het knopje duwen in het voorbij lopen :-)
