Slot bestuurderskant
Geplaatst: 17 dec 2016 10:05
door Mouser267
Sinds een paar weken heb ik een probleempje met het openen van de deur aan bestuurderskant.
Ik heb cv + afstandsbediening en als ik hem dan open klik, gaat vaak alleen de passagierskant van slot. As ik hem dan weer op slot doe en weer los klik, gaat de bestuurderskant vaak wel los.
Iemand een idee hoe dit kan?
Re: Slot bestuurderskant
Geplaatst: 18 dec 2016 11:08
En als je het met de knop op de middenconsole doet? Zelfde resultaat?
Dan zal er een breuk in de draad naar de deur zitten.
Geplaatst: 20 jan 2017 19:55
door Mouser267
Met de knop op de middenconsole geen problemen.
Heb ook de andere sleutel geprobeerd, nog wel problemen maar dan minder.
Geplaatst: 21 jan 2017 10:56
door Duck
Slot even er uit meubelen.
Waarschijnlijk de solenoïde ( elektrische kastje bij je slot ) die je slot eigenlijk bediend vervuild of kapot.
Heb het hier bij de Clio van mijn zoon ook gehad ; na ff schoonmaken en smeren met wat olie doet ie het alweer een aantal jaren probleemloos.
Of een draadbreuk; dat is ook mogelijk.
Geplaatst: 23 feb 2017 19:07
door Mouser267
Heb samen met m'n moeder (assistente voor reparaties aan de Clio) filmpje bekeken hoe dat moet... Zien het niet helemaal zitten om dat zelf te doen. Met de sleutel opent de auto overigens prima.
Heb daarnaast ook problemen met de stuurbediening van de radio, die valt ook af en toe uit. Kan dat hetzelfde probleem zijn?
Heb 't idee dat er vocht in de stuurkolom kan komen, er zit veel condens op het plexiglas van m'n dashboard als het buiten een beetje vochtig is.
Geplaatst: 26 feb 2017 10:35
Ik vond het destijds makkelijker dan ik dacht om de binnenbekleding van de deur af te halen. Daarna kan je overal bij. Bij condens in je dashboard denk ik aan water in de ruimte onder de parafan. Daar kunnen bladeren en andere troep de afvoergaatjes verstoppen. Dat zou ik als eerste checken. Misschien verdwijnen de elektrische raadsels dan vanzelf.
Geplaatst: 02 apr 2017 19:53
door Mouser267
Het raadsel is (tijdelijk) verdwenen. Met de komst van het mooie weer zijn de problemen opgelost. Nu alleen een op hol geslagen knipperlicht rechts...
Geplaatst: 03 apr 2017 22:34
door Duck
Grote stekkerverbinding tussen de carrosserie en de deur eens loshalen en schoonmaken wil ook wel helpen om je slot weer op gang te krijgen.
Inspuiten met contactspray.
Geplaatst: 15 apr 2017 14:14
Hoop voor je dat het niet is wat ik had : https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =83&t=8106
Geplaatst: 18 apr 2017 18:53
door Mouser267
Ik ga de Clio verkopen/inruilen. Op zoek naar een andere auto.
Met droog weer doet ie het prima, zoals vanmorgen had t geregend en deed het slot het niet.
Knipperlicht was lampje stuk gelukkig, niet ergs.
