Melding controleer remsysteem, ESC, hill assist en ABS
Geplaatst: 31 okt 2016 16:29
door Ynzekl
De afgelopen dagen is mij 2 keer het volgende overkomen met onze Renault Clio 0.9 Tce uit 2013:
Ik reed op de snelweg met cruise control aan. Na enige tijd gaat cruise control uit zichzelf fluctueren (paar kilometer sneller, paar kilometer langzamer, etc.). Ik reset de cruise control op het stuur en schakel hem niet meer in. Binnen enkele kilometers/minuten gaat vervolgens het lampje met de 'sleutel' branden en krijg ik de meldingen: "controleer ABS", "controleer ESC", "controleer hill assist" en "controleer remsysteem".
Met name het laatste baarde mij zorgen, daarom auto aan de kant gezet (waarbij de remmen gewoon functioneerden) en Renault Service gebeld. Een neutrale hulpdienst heeft de auto uitgelezen, de remmen en het peil van de remvloeistof gecontroleerd. Alles leek in orde en ik ben weer op pad gegaan (storingsmelding was verdwenen). Volgende dag gebeurde precies hetzelfde. Dit keer ben ik maar doorgereden. Maar ben wel van plan nu een afspraak te maken bij de dealer.
Zijn er meer mensen met dit probleem? Is het enkel elektronisch? Misschien een zekering?
Re: Melding controleer remsysteem, ESC, hill assist en ABS
Geplaatst: 01 nov 2016 09:19
door s_jansen66
Een zekering is doorgebrand of niet. Die kan zichzelf niet "resetten". Als het aan een zekering had gelegen dan was de storing dus niet vanzelf "weg gegaan".
Geplaatst: 01 nov 2016 16:16
door NicoK
Zal vast iets elektronisch zijn. Of er is vet op de sensor gesmeerd. Of iets anders. Maar deze meldingen hebben geen mechanische aard.
Geplaatst: 12 dec 2017 11:42
door remcors
Goedemorgen,
Ik heb deze melding ook sinds gisteren.
Kan hem zelf niet resetten.
Krijg de melding controleer remsysteem, ESC,ABS en hill assist.
Cruise control werkt wel gewoon.
Tractie control werkt niet.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik kan pas dinsdag naar de dealer.
al vast bedankt.
Gr Remco
Geplaatst: 12 dec 2017 14:04
door NicoK
Heel waarschijnlijk de sensor van het rempedaal.
Geplaatst: 12 dec 2017 14:11
Ik zou in eerste instantie de ABS verdenken. Ik heb de Clio IV nog niet goed bestudeerd, maar bij de Clio II zijn de meest voorkomende euvels gebroken ABS-tandringen of een loslatend klembandje van een ashoes dat vervolgens tussen tandring en sensor terechtkomt. Of een kapotte ABS-sensor uiteraard. Mijn ervaring is dat vuil weinig invloed heeft op de juiste werking.
Geplaatst: 12 dec 2017 18:02
door Vespaman
Aanmaak topic was al 31 oktober 2016. Ruim een jaar terug. Nooit meer een terugkoppeling gehad van degene die het erop gezet heeft. Zal wel een softwareprobleem geweest zijn. Met een Twingo III ook soortgelijke problemen gehad. Na 3 keer bij de dealer te zijn geweest en iedere keer een softwareupdate de Twingo maar ingeruild voor de Clio
Geplaatst: 13 dec 2017 17:12
door remcors
Bedankt voor de snelle reacties, ik zal laten weten hoe het afloopt
Geplaatst: 13 dec 2017 17:18
door Intens120tce
Ik heb soortgelijke problemen gehad met een zwakke accu als oorzaak, wel met een andere auto.
Geplaatst: 14 dec 2017 07:42
door Lutecia
Bij mij was het een gesmolten kabel bovenop de EDC-bak.
Geplaatst: 03 jan 2018 17:23
door RoytjeP
remcors schreef:Bedankt voor de snelle reacties, ik zal laten weten hoe het afloopt
En Remco wat was de oplossing nu? Neem aan dat je inmiddels wel langs de dealer hebt kunnen gaan
Geplaatst: 01 apr 2018 10:09
door gerrit
bij mij was de abs sensor dood... met als gevolg deze melding
Geplaatst: 03 mar 2024 21:15
door eduardboon
Best een necro van deze thread, maar kreeg na een tijdje klooien met nieuwe kaarten, micom etc ook deze meldingen. Ik heb 4 keer op het rempedaal getrapt en ze waren allemaal weg. Dus waarschijnlijk een sensor aldaar.
