Uitlaat
Geplaatst: 28 okt 2016 16:01
door loytrures
Hallo ik ben in het bezit van een renault clio 2 uit 2002 alleen nu wil ik een sportiever geluid door een uitlaat, wie van jullie heeft ervaring met een compleet sport systeem?
Re: Uitlaat
Geplaatst: 28 okt 2016 17:37
door NicoK
Welke motor heb je?
Re: Uitlaat
Geplaatst: 30 okt 2016 22:15
door loytrures
1.6 16v
Nu ben ik vandeweek erachter gekomen(lampje motormanagment brande en uit laten lezen) dat mijn katalysator stuk is maar ik heb gehoord als je deze eruit haalt hij ook een iets harder geluid maakt, is dat simpel eruit te halen en hoe moet het?
Re: Uitlaat
Geplaatst: 31 okt 2016 12:34
door Schnoipah
Katalysator kan er wel uit alleen dan komt die volgens mij niet meer door de apk en moeder natuur haat je ;)
Re: Uitlaat
Geplaatst: 31 okt 2016 12:37
door loytrures
Kan dit bijvoorbeeld ook door de pot waar de katalysator in zit open te maken en daarna weer dicht te maken of meot er echt een rechte pijp tussen?
Re: Uitlaat
Geplaatst: 31 okt 2016 14:48
door Schnoipah
Een katalysator is echt een stuk pijp met een soort membraam erin dit krijg je er niet zo maar uit, Overgens verwijderen kat kan je een hoop gezeik opleveren oa zoals ik al zei bij de APK
Re: Uitlaat
Geplaatst: 31 okt 2016 15:56
door NicoK
kan, kan, kan.....
Tsja....ik zou persoonlijk voor een sportkat gaan, die is een stuk minder restrictief qua flow. En dan is de keuze tussen midden of einddemper verwijderen.
Das het goedkoopste......
