Versnellingsbakproblemen
Geplaatst: 14 okt 2016 15:21
door Junior1958
Gisteren ging plotsklaps een controlelampje branden met de bekende sleutel. Onmiddellijk even langs de garage gereden en daar bleek een storing in de versnellingsbak te zitten. Nadat de garage de bak gereset had leek het probleem opgelost maar na een vlotte inhaalactie waarbij de auto automatisch van 4 naar 3 terugschakelde (kickdown) brandde het lampje wederom. Vanmorgen dus weer terug naar de garage en kreeg zojuist een belletje dat het probleem in de koppeling zit. Na veel heen-en-weer gemail tussen de garage en Renault Nederland kwam er een reparatie uitrollen van €11.000..............
Normaal geeft Renault in dit geval een coulance van 60% maar gezien de leeftijd (35 maanden) en de kilometerstand (52.000) was Renault bereidt een coulance van 80% te geven.......
Oorzaak: onbekend ! Er is altijd normaal mee gereden en de launch-control staat nog gewoon op 1500 want die is nog nooit gebruikt.
Ben benieuwd of er nog meer RS rijders bekend zijn met dit probleem.
Groet,
Hendrik.
Re: Versnellingsbakproblemen
Geplaatst: 14 okt 2016 22:00
door rafe002
Rij je veel in de file?
Geplaatst: 14 okt 2016 22:35
door Junior1958
De file tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een topper in het filenieuws maar gebeurt hooguit 1 a 2 keer per week.
Geplaatst: 15 okt 2016 10:20
door rafe002
Welke reparatie gaan ze nu uitvoeren? Koppeling vervangen of hele bak vervangen? Ik vraag me af of je koppeling nu al versleten. Dit zou kunnen komen door veel file rijden waarbij je koppeling veel wrijving genereert maar geen warmte kan afvoeren doordat je still staat(nadeel van droge dct). Vag had dit probleem op de 7 traps dsg die aan de kleinere benzinemotoren gekoppeld word.
Geplaatst: 15 okt 2016 11:42
door Junior1958
Gezien de prijs ga ik er vanuit dat er een nieuwe bak inkomt. Ik ga je op de hoogte houden.
Groet,
Hendrik.
Geplaatst: 16 okt 2016 15:06
door NicoK
De Clio 3 RS heeft ook versnellingsbakissues, wel frappant dat dit met deze ook gebeurd.....
Geplaatst: 17 okt 2016 15:39
door johan_416
veel andere automaten idem , regelmatig niet de bak doch de computer die ervoor hangt en een duur grapje is, laatst n 1.4 van ander merk horten en stoten , was de software kon nog 1 keer bijgesteld worden erna moest de zaak anders vervangen worden , incluis bak. Dus Renault is niet de enige
Geplaatst: 22 okt 2016 21:45
door Keeskor
Wat bedoel je met launch control staat nog op 1500 en waar kan je dit zien.
Geplaatst: 22 okt 2016 21:57
door Midri
Launch Control is gelimiteerd tot 1500 launches, hierna zal de Launch Control niet meer beschikbaar zijn. Dit vanwege de enorme belasting die je versnellingsbak en motor te verwerken krijgen.
De enige manier om erachter te komen hoeveel launches je al hebt gedaan is door de wagen door Renault te laten uitlezen. Zij kunnen zien hoeveel launches er nog overblijven.
Geplaatst: 22 okt 2016 22:47
door Junior1958
Inderdaad bovenstaand verhaal over de launch-control klopt. Vandaag auto opgehaald. Nieuwe bak er in en rekening volgt........................
Geplaatst: 23 okt 2016 09:10
door taz1980
Nooit geweten dat je maar 1500 launches kan doen. Wel onzettend balen van die bak zeg
vooral voor zo'n jonge auto.
Gr. Richard
Geplaatst: 24 okt 2016 08:54
door klmklmklmklm
Men kan het wel laten resetten die launch-control hebben ze mij verteld.
