Clio 1.4 16v 2001 Radiateur Issue
Geplaatst: 24 sep 2016 15:12
Vorig jaar werd mijn motor best warm , waardoor ik met de kachel aan reed . Nu zijn we bijna een jaar verder ( wagen inmiddels geschorst ) en wilde ik maar is beginnen met de radiateur te vervangen.
Ik zag gelijk een probleem , althans is dit HET probleem.
Op de radiateur zit de fan , die is aangesloten met een stroomstekkertje ... . Op mijn radiateur zit ook een ( naam even ontschoten ) die je tempratuur meet .. Die is dus NIET aangesloten.
Ik heb gezocht naar een los hangende stekker , maar niets.. ook de kabelboom bloot gestript om te kijken of het draadje misschien is afgebroken.. Maar de kabelboom is dus gewoon heel , en komen alleen 2 draadjes uit , die dus aangesloten zit aan mijn fan.
Is die temp sensor overbodig dan ?? , Gaat de fan draaien als de thermostaat open gaat ? Hoe werkt het ,
Ik heb net op de sloop even gekeken die hadden alleen een 1.2 , daar is alleen de fan aangesloten , er zit verders niets op de radiateur.
Ik ga nu twijfelen of de Fan vorig jaar wel draaide als de temp te hoog werd..
Alvast bedankt voor je reactie..
