Display Boordcomputer
Hallo Allemaal,
Graag wil ik een beroep doen op jullie autokennis. Ik ben sinds 2012 eigenaar van een Clio 3 1.4 dynamique (bouwjaar 2006). Sinds enkele weken heb ik last van een verlichte display v.d. boordcomputer waarbij de data (km-stand/ verbruik e.d.) slecht leesbaar tot niet meer leesbaar is. Bij het starten of gedurende de autorit (wisselt dagelijks) is de data soms zichtbaar of vervaagt deze naarmate ik achter het stuur zit. Wel blijft de oranje verlicht actief en ook de dimmer reageert op bijstellen.
De accu is vorig jaar vervangen en verder vertoond de auto op geen enkele andere manier enig mankement. Om een rit naar de garage te voorkomen/ uit te stellen wil ik graag jullie hulp. Hebben jullie enig idee wat dit kan veroorzaken?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Display Boordcomputer
Ik gok dat je verlichting van je display zijn beste tijd heeft gehad?
Ik weet echter niet of dit te repareren is door zelf even het display eruit te halen en de LEDs te vervangen(als deze er überhaupt in zitten), of dat er een volledig nieuwe in moet/kan.
Zelf merk ik ook dat als mijn clio 3 ph2 lang in de zon heeft gestaan, en het dashboard dus flink warm is, dat het display ook wat slechter leesbaar is dan normaal. De normaal donkere achtergrond lijkt dan wat meer licht te geven.
Dit komt door de zon. Als jet display warm wordt, wordt het minder leesbaar. Bekend probleem bij clio's van dit bouwjaar.
Ik heb hetzelfde probleem met de display in mijn clio3 dci uit 2011. Deze is nu volledig onleesbaar, ook bij koud weer!
Volgens de dealer zou de volledige unit met toerenteller en snelheidsmeter vervangen moeten worden. Kosten ongeveer € 500,--
Weet iemand hiervoor een alternatief?
- NicoK
Als het hetzelfde werkt met de Clio 2 en vele andere oudere Renault's dan kun je de leds vervangen. Vooropgesteld dat het de backlight is die de geest heeft gegeven.
Volgens mij werkt de achtergrondverlichting wel, deze dimt als ik de verlichting inschakel.
Het is de tekst in het display die langzaam vervaagt en nu al dagen niet meer zichtbaar is.
In het begin was het nog zichtbaar als ik startte, dan na 10 minuten was er niets meer te zien. Nu dus helemaal niets meer.
Goeie tip!
Ik heb er een tikje tegen gegeven en het werkt weer!
Ben wel benieuwd hoe lang.
Vertrokken: 5734
Volgens mij komt het niet door de zon maar door slecht contact.
Er zijn bedrijven die dit kunnen repareren.
Ik denk ook aan een slecht contact. Heb er naar gevraagd hij de dealer, de monteur zei dat de unit niet te openen is en in zijn geheel vervangen moet worden.
Welk(e) bedrijf (ven) zouden dit wel kunnen denk je? Ik woon in de rijnmond .
Nog niet, maar de display blijft tot nu toe goed werken. Ik wacht het maar eens af hoe lang het goed gaat.
- 13518 Weergaves
- 6460 Weergaves
- 13021 Weergaves
- 12239 Weergaves
