airco blijft werken ook uit?water onder auto
Geplaatst: 24 aug 2016 13:58
door Kathy
Hoe komt het dat ik een plas water heb onder de auto na een ritje?ook bij normaal weer
Het komt langs het overloop kanaal van de airco uit onder de auto telkens?
Betreft de std airco met knop dus aan of uit toch?
Of werkt die toch stiekem mee de airco ook wannneer uit?
Re: airco blijft werken ook uit?water onder auto
Geplaatst: 24 aug 2016 18:08
Wat bedoel je met het overloopkanaal?
Een plasje (condens)water onder de auto na een rit met airco is op zich heel normaal, vooral bij klam vochtig warm weer. De bovenste aluminium leiding onder de motorkap is dan meestal ook drijfnat (en koud). De aircocompressor heeft maar 2 standen. Volledig uit of volledig aan. De temperatuur van de interieurlucht wordt geregeld door met een mechanisch schotje warme lucht bij te mengen.
Ik schrok de eerste keer ook van die vloeistof op mijn garagevloer. Ik heb het toen heel voorzichtig geproefd en het bleek gewoon water te zijn :D
Geplaatst: 24 aug 2016 22:42
door Kathy
met die airco knop uit druppelt er ook water uit zelfs bij normaal weer
Ik vermoed dat die airco stiekem meewerkt
Ik zal het eens vragen in de renault garage anders en laten weten wat het probleem is?
Geplaatst: 26 aug 2016 21:05
door johan_416
Zoals eerder vermeld staat n airco aan of uit , maar de lucht word wel schoon gemaakt , het is beter de airco aan te hebben en deze 5 minuten voor aankomst op plaats van bestemming uit te zetten, airco blijft langer heel en heeft dan minder slijtage. zet je m 5 minuten voor aankomst uit past de lucht zich aan en mag hij niet meer lekken .
Groet Johan
Geplaatst: 26 aug 2016 22:08
Eerder uitzetten van de airco is vooral verstandig om schimmelvorming (lees: stank) tegen te gaan. Laat wel de aanjager flink doorblazen, zodat de nattigheid in de luchtkanalen geforceerd opdroogt.
Als je het idee hebt dat de airco altijd aanstaat, dan zou er iets met de elektrische koppeling aan de hand kunnen zijn. Hoor je een klik bij het in- en uitschakelen van de airco? Wordt het koud in de auto met de regelknop op blauw en met de airco uit..?
Geplaatst: 01 okt 2016 18:43
door avw
Heb je misschien de ventilator op de raam gericht staan? Dan werkt de airco automatisch, ook al brand het lampje niet. (Ik had ook het idee dat de airco altijd aanstond en kwam dat toen in de handleiding tegen) Als dat zo is, kun je of de ECO modus aanzetten om de airco uit te schakelen of de ventilator niet op de raam zetten.
Geplaatst: 12 apr 2018 09:25
door zwollefun
Als je goed luistert hoor je ALTIJD de airco inschakelen (magneetkoppeling) ook al heb je ZELF de airco UIT staan.
Dit is automatisch geprogrammeerd fabrieksaf.
Is maar even voor de voorruit daarna schakelt hij weet automatisch uit.
Zijn genoeg topics over te vinden.
Daarom vind je condenswater en dat is heel normaal.
In de eco stand doet hij dat niet...
