Startonderbreker probleem = nieuw contactslot?
Geplaatst: 21 aug 2016 20:51
door karincura
Ik heb een probleem met de startonderbreker van mijn Clio II uit 2006. Een aantal jaren geleden is bij een poging tot diefstal het contactslot beschadigd. De Renault dealer zei dat ie total loss was... Een kennis heeft toen in de asbak een contactslot gemaakt. De sleutel werd vastgeplakt in het contact, die kon toch niet meer draaien. Dit heeft goed gewerkt. Helaas knippert het rode lampje weer snel en start ie niet meer. Ik heb eerst de batterij verwisseld uit de sleutel maar geen verandering.
Zou het helpen om een nieuw contactslot erin te zetten of kan dat dan niet communiceren met de ECU en moet die dan opnieuw geprogrammeerd worden?
Groeten uit CuraƧao, :sunny:
Karin
Re: Startonderbreker probleem = nieuw contactslot?
Geplaatst: 22 aug 2016 13:37
Het contactslot vervangen heeft geen zin, want dat is puur mechanisch en heeft niets met de startonderbreker te maken. Je kunt proberen om de transponder te vervangen. Dat is de zwarte ring rond het sleutelgat en die is los verkrijgbaar (voor een tientje of 2 op Ebay).
Afhankelijk van de foutmelding, de toestand van de originele sleutel en het slot kan je nog een truukje proberen om de startonderbreker te omzeilen. Zoek op youtube naar "clio immobilizer".
Geplaatst: 22 aug 2016 14:25
door karincura
Dank voor je reactie Mox,
De steutel is beschadigd, dat draai truckje werkte niet, had ik al geprobeerd... De transponder vervangen is nog een optie dus. Ga ik proberen.
Danki!
Geplaatst: 24 aug 2016 09:25
door NicoK
Klinkt als de sleutel. Je niet laten afschepen met een nieuwe van 182 euro. Als je heel fijn kunt solderen alle vontactjes aanstippen en dan moet het opgelost zijn.
De tin word na verloop van tijd wat harder en scheurt waardoor het contact minder word. Maak je het weer even warm dan is dat verdwenen als het weer afkoelt.
Geplaatst: 24 aug 2016 14:28
door karincura
Dank voor de tip! Dat ga ik dan maar eerst proberen. Ik had de sleutel al schoon gespoten met zo'n lucht-spray voor je computer, maar zonder resultaat.
Geplaatst: 24 aug 2016 22:23
door johan_416
Wil vaak ook helpen als men kort een verfstripper eroverheen laat blazen
Geplaatst: 28 aug 2016 13:01
door johan_416
Trouwens 2 andere sleutels en alles wat erbij hoort om te werken word vlak bij joure aangeboden voor ongeveer 150 euries
Geplaatst: 28 aug 2016 20:31
door NicoK
Das niet zoveel. Maar dat moet je nog wel inleren Ach 190 in totaal dus.
