service lampje en abs
Geplaatst: 06 aug 2016 11:26
door Kolfie
hallo allemaal,
Ik zit met een probleem.
Ik heb twee weken geleden mijn abs-ringen achter vervangen bij mijn Clio.
Nu bleef er toen nog steeds de lampjes branden en die van de handrem.
Laten uitlezen en de abs-sensor linksvoor was kapot. vervangen opnieuw laten uitlezen alles gereset en nog geen kilometer verder,
Branden de lampjes weer.
Weer aan de computer gehangen en toen gaven de achter sensors verkeerde waardes aan.
Hoe zit dit nu? werken ze wel maar zien ze niks?
Heb alles weer losgehaald, schoongemaakt en terug geplaatst.
Laat hem maandag maar weer uitlezen. maar word er wel een beetje.......
van.
iemand nog een tip/trick. heb alles zo'n beetje doorgelezen van abs en service lampje.
Thanks.
Re: service lampje en abs
Geplaatst: 06 aug 2016 13:14
door dopestuff
misschien zijn de abs ringen met verkeerde aantal tanden gemonteerd?
Geplaatst: 06 aug 2016 13:53
door Kolfie
Zou dat kunnen?
De oude ringen waar zo weggesleten er zat niks aan tanden meer op namelijk.
Weet jij toevallig hoeveel er op moeten zitten? Aan tanden dan
Geplaatst: 06 aug 2016 15:00
Heb je trommel- of schijfremmen achter? De ABS-ringen in trommels hebben géén tanden maar zijn gladde magnetische ringen. De ringen aan de voorkant hebben bij mij 44 tanden, maar ze bestaan ook met 26 tanden. Dit aantal moet uiteraard wel kloppen, anders krijg je foutmeldingen.
Met schijfremmen achter heb ik geen ervaring, maar als ik de plaatjes bekijk geldt daar hetzelfde voor als aan de voorkant (getande ring, 44 of 26 tanden).
Geplaatst: 07 aug 2016 10:56
door Kolfie
We hadden gezocht op kenteken via Hbase/mijngrossier en daaruit kwam voort dat we een getande ring voor de ABS achter moesten hebben.
Had nooit een magnetische ring gezien..... ook nooit aan gedacht.
Die van mijn is dus voorzien van een trommel achter.
dus deze ring gaat niet passen dan?
ook niet andersom?
Ik hoor graag van jullie.
thanks
Geplaatst: 07 aug 2016 11:56
Wat voor Clio heb je? Bij mij ziet het er
zo uit.
Geplaatst: 07 aug 2016 12:04
door Kolfie
Een clio 2 phase 2 uit 2003. Met remtrommels achter.
Heb ik dan toch de verkeerde ringen grrrrr
Geplaatst: 07 aug 2016 12:38
Als er überhaupt een getande ring op hoort, dan zit hij nu verkeerd. Zo ziet een goed gemonteerde getande ring eruit:
Op jouw foto zie ik een glimmend randje op de trommel, daar waar de magnetische ring gezeten heeft. Even twee nieuwe ringen scoren dus
Geplaatst: 07 aug 2016 12:50
door Kolfie
Kijk, zo had ik ze er ook om heen zitten.
Totdat bij het uitlezen er verkeerde waardes uit kwamen.
Toch even kijken naar andere ringen.
Waar zou ik die kunnen bestellen?
Geplaatst: 08 aug 2016 14:21
door Kolfie
Zo, vandaag heen en weer bellen.
de 1 zegt getande abs ringen en de volgende magnetische......
Magnetische gehaald (sloop) en het werkt weer naar behoren.
Eindelijk.
Bedankt voor het meedenken
ps. heb nu 2 getande abs ringen te koop......
Geplaatst: 08 aug 2016 15:36
Fijn dat het opgelost is en dank voor het melden!
Volgens mij zitten er in de trommels van een phase 2 altijd magnetische ABS-ringen. Was ook al te zien aan het glimmende randje in je trommel. Zat er hiervoor niets op? Trommels misschien ooit vervangen door incomplete?
Geplaatst: 08 aug 2016 16:07
door Kolfie
Wel stom dat de helft het weet of niet weet (dealers dan).
We Vonden het zelf ook vreemd.
We haalden er een trommel af om er een nieuw lager in te persen. En toen kregen we de foutmelding van de abs.
