Snelheidsmeter werkt niet (goed)
Geplaatst: 05 aug 2016 09:55
Al enige tijd heb ik last van een verkeerd aangegeven snelheid, soms doet de meter het zelfs helemaal niet. Er zijn ook periodes, voornamelijk met een droog weertype, waarin de meter naar behoren werkt. Er hebben recent twee monteurs, van twee onafhankelijke garages, naar dit probleem gekeken. Helaas hebben zij dit niet verholpen: de ene heeft naar eigen zeggen de sensor vervangen, de ander wist het probleem ook niet op te lossen.
Heeft hier iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en wat er mogelijk als oplossing gebruikt kan worden? Het gaat om een Clio 1.4 16v Expression uit 2001. Alvast bedankt!
