Lekkage via achterzijde dashboard?
Geplaatst: 01 jul 2016 22:56
door raymondvis1993
Hi guys,
Recent heb ik een Clio 2 RS Phase 2 gekocht. Rijdt als een bommetje op wielen, altijd leuk! Alleen minder leuk is de ongewilde optie van een zwembad bij de passagiersstoel. Op het forum las ik dat een mogelijke oorzaak kan zijn dat er water via het kachelhuis het interieur inloopt. Echter hoe kom ik hierbij? Momenteel staat de auto er zo bij (zie foto's) en ik heb geen idee hoe ik verdere onderdelen los kan krijgen en/of een eventuele kitrand kan vinden. Ook kan ik niet vinden waar het precies het interieur ingaat. Kunnen jullie mij verder helpen....?
Re: Lekkage via achterzijde dashboard?
Geplaatst: 02 jul 2016 21:49
door CLIO2PH1
Stond de parafan vol met water toen je de boel loshaalde? Als dat zo was, dan komt water indd naar binnen. Heb ik ook gehad. Daarna heb ik de rubbers verwijderd en het probleem is nooit meer teruggekomen.
Geplaatst: 03 jul 2016 16:35
door raymondvis1993
Na het loshalen van de ruitenwisserarmen en motor + ruitenwisservloeistofreservoir kon ik eindelijk de kap van het kachelhuis losmaken. Heb het inmiddels gekit, nu laten drogen en hopen dat het droog blijft!
Geplaatst: 03 jul 2016 16:47
door hostler
Is inderdaad een bekend probleem. Dit had mijn vorige Clio (2 ph2 1.6) ook. Na het opnieuw kitten van het kachelhuis was 't goed.
Geplaatst: 03 jul 2016 16:55
Check gelijk de afvoeren onder de parafan nu de boel toch open ligt. Ik had bij mijn Clio 2 de rubbers er gewoon uitgehaald. Stroomt het lekker door en verstopt het daar ook niet meer. Gevolg is dat je wat regelmatiger het verzamelde vuil aan de achterkant van de modderkuipen bij de je voorwielen moet weghalen. Maar dat is een stuk makkelijk er dan je parafan open halen ;)
Wanneer er vuil bij je modderkuipen zit kan ook daar water naar binnen komen.
Geplaatst: 03 jul 2016 18:24
door raymondvis1993
Ik heb de doppen in de 3 afvoerkanalen eruit gehaald inderdaad. Ook gelijk maar een nieuw interieurfilter erin knallen nu ik er toch zo bij kan :P
