Hey! Mijn rechter ruit doet een beetje raar: als ik beide elektrische ruiten naar boven/beneden doe dan gaat de rechter opvallend traag... soms piept hij ook...
Iemand hier ervaring mee? (:
Elektrische Ruit
Re: Elektrische Ruit
Gaat de ruit sneller wanneer je alleen de rechter open of dicht doet dan wanneer je links en rechts samen open of dicht doet?
Is het mechanisme misschien vervangen door imitatie? Een tijdje terug waren mechanismes slecht leverbaar en zijn er veel imitatie onderdelen gebruikt. Ik had dat ook bij de Scénic en die ging ook niet zo snel als de originele.
Andere mogelijkheid: Ruit klemt in de geleiders?
@Arjan, deze is nooit vervangen geweest. Hij gaat ook niet sneller als ik ze samen open doe (of zo lijkt het toch niet)
Is er iets dat ik kan nakijken?
Dan moet je bij het mechanisme en de geleiders zelf zijn. Kijken of die ergens klemt.
Daarvoor moet je deurpaneel er af en de witte isolatie "cassette" die er achter zit.
Wees heel voorzichtig met die laatste. Is een duur kreng als die kapot gaat.
- Mouser267
Als ik beide ramen tegelijk opendoe gaat mijn rechterraam ook langzamer. Is het echt heel extreem dan?
Ik heb me er namelijk nooit aan gestoord.
Trotse eigenaresse van een Renault Clio 1.4 RN MAX uit 2000.
Hoe zou het gaan met Clio 1.6 16v met kenteken 43-JH-SF?
@Mouser267, het is natuurlijk niet zo vervelend, maar het valt wel op... en daarbij hebben ze ook een tijdje rare geluiden gemaakt (die nu weg zijn)
- Mouser267
Rare geluiden was bij mij een versleten motortje. Deed ie af en toe wel, af en toe niet en op een gegeven moment altijd.
Ik hoop dat je het kunt oplossen.
