Geen radio ontvangst
Geplaatst: 14 jun 2016 21:12
door Clio123
Hallo allemaal,
Sinds vandaag heeft mijn radio geen ontvangst meer (tunerlist).
Geen ruis, maar helemaal stil. CD doet het wel.
Daarom getest met andere externe antenne op het dak: ook geen ontvangst.
Daarna de radio los gehaald, maar antenne aansluiting zit ook aan de achterkant gewoon nog in de radio geklikt.
Iemand ideeën wat hier de oorzaak van kan zijn?
Groeten,
Robert
Re: Geen radio ontvangst
Geplaatst: 14 jun 2016 22:49
Ik heb die radio nooit helemaal begrepen... Ooit 13 jaar geleden met de nodige moeite wat zenders ingeprogrammeerd, daarna nooit meer gedaan.
Mocht je de manual niet hebben:
http://docslide.us/documents/renault-tu ... al-en.html. Er zitten nog wat verborgen features in ("Expert Mode"). Misschien heb je er wat aan.
Geplaatst: 15 jun 2016 00:12
door NicoK
Ik kan lezen en schrijven met dat ding....maar wat dit kan zijn.....doen je speakers het nog wel?
Geplaatst: 15 jun 2016 09:40
door Clio123
Hoi! Bedankt voor de manual. Ik had al even gekeken met die expert mode, maar dat heeft niets verholpen.
Kon daar ook geen manier vinden om de radio te resetten (behalve het loskoppelen van de voeding; maar dan heb ik eerst de radio code nodig).
Mijn speakers doen het nog wel - als ik een CD aan zet hoor ik die gewoon spelen.
De enige indicatie die de radio zelf aangeeft is het knipperen van "AF" en "Traffic".
Ik vraag me vooral af of het aan de radio zelf ligt of aan de antenne bekabeling in de auto..
Geplaatst: 15 jun 2016 10:02
door Schnoipah
Oh ik zie het probleem al. Volgensmij heb je de radio niet op de juiste src staan. Je hebt fm modus maar je hebt ook "af" je hebt hem gewoon op de verkeerde stand staan. Als dat ook niet lukt zou ik zeggen accu polen even loshalen
Heb je overgens wel de code nodig voor de radio om hem weer aan te krijgen
Geplaatst: 15 jun 2016 11:29
door Clio123
Ik heb hem helaas al op alle mogelijke standen gehad, volgens mij tuner list - tuner preset - tuner manual. Maar hij vindt nergens signaal.
De accu polen los halen lijkt dus de meest logische stap, maar ik heb mijn radio code nooit gehad.
Al zie ik op internet wel manieren om codes te genereren.
Verder nog ideeën?
Geplaatst: 15 jun 2016 12:01
Als je alles al geprobeerd hebt zou ik de gok wagen en de accu even loshalen (of de voedingsstekker achter uit de radio trekken). Daarna dus hopen dat die codegeneratoren een beetje werken...
Geplaatst: 15 jun 2016 12:15
door Schnoipah
Je hebt inderdaad preset list manual. Maar je hebt als het goed is ook nog fm/af en je zit nu in af te vroeten
Geplaatst: 15 jun 2016 20:46
door Clio123
Voedingsstekker uit de radio gehaald net, moest daarna de radio code invoeren.
De code die ik gevonden had werkte, dus dat was verder geen probleem.
Het radioprobleem zelf is alleen nog niet opgelost..
AF staat overigens voor Automatic Frequency - wat inhoudt dat de radio automatisch verder zoekt als het ontvangst minder wordt. Dit kan uitgezet worden via het expert menu. Helaas had dat ook geen effect.
De vraag is nu vooral: als ik er een nieuwe radio inzet (tuner list vanaf een sloopbedrijf bijvoorbeeld) hoe groot is de kans dan dat ik alsnog geen ontvangst heb? Kan niet plaatsen of dit nou een radio of een antenne bekabeling probleem is.
Geplaatst: 16 jun 2016 09:24
door Schnoipah
Heb je geen andere radio liggen waar je mee kunt testen? anders moet je het op de sloop proberen voordat je hem meeneemt
Als je regio nijmegen woont mag je mijn oude radio ook wel komen proberen ook een tuner list
Geplaatst: 16 jun 2016 10:31
door Clio123
Ik heb helaas geen andere radio liggen ;-) Maar ik zal eens opzoek gaan naar een sloop in de buurt en dan van tevoren inderdaad even testen. Nijmegen is helaas niet om de hoek, maar bedankt voor het aanbod!
Verder; als iemand zich er nog in wilt mengen: de enige oorzaak die ik kan bedenken is dat er in de nacht veel onweer was. Wie weet dat een inslag in de buurt effect heeft gehad op de radio.. Al kan ik het zelf al moeilijk geloven.
