Medianav upgrade Clio IV
Geplaatst: 23 mei 2016 16:44
door versp10
Vanaf de aanschaf van onze Clio vond ik eigenlijk het enige minpunt het geluid van de Medianav!
Graag wil ik jullie informeren waar we tegenaan gelopen zijn de afgelopen maanden in onze zoektocht naar een goede audio-upgrade.
Laat ik beginnen met te zeggen dat geluidbeleving volgens mij persoonlijk is en dat dit een weergave is van onze mening!
We hadden gekozen voor de volgende upgrade:
Voor: Gladen Alpha 130(13cm ivm de "bassreflex" in de voordeuren) composet
Achter: Gladen RC165 (16cm in nieuwe behuizing)
Versterker: Gladen Rc70c4 (4x68W bij 4 ohm)
Sub: Hertz DBA200.3 active
Extra isolatie in de deuren
Kosten 1000 Euro incl. inbouw[/i]
Om te beginnen wat een werk, een extra versterker en een active Sub hebben beide een aparte voeding nodig.
Helaas waren er wat issues met aansluitingen van de Gladen versterker, de leverancier boodt als vervanging de volgende versterker:
Match MA 40 FX (iets duurder, iets zwaarder, 4x75W bij 4 ohm)
9 uur later konden we weer wegrijden in de Clio.....
Het resultaat viel ons tegen
, de speakers achter uit een hogere serie(Gladen RC165) klonken veel beter dan de instap speakers voor(Gladen Alpha130) ook de 13cm voor tov de 16 cm achter hielp niet echt... De tweeters waren niet te horen en voor klonk het vlak. Het geluid was moeilijk te regelen, op de Medianav waren alle bassen weggehaald (-4), als je de bassen naar -2 zette gingen de speakers voor overstemmen. De Hertz actieve Sub kan niet op afstand harder/zachter gezet worden. Kortom, het was zoeken naar de juiste instelling en die hebben we eigenlijk nooit gevonden....
Re: Medianav upgrade
Geplaatst: 23 mei 2016 19:12
Ja, wanneer je achter RC's neemt en voor niet dan merk je natuurlijk snel verschil. De RC serie zit in een beduidend hoger segment speakers. Slecht advies dus naar mijn idee. Maar het is niet de eerste audioboer die zich verslikt in een dergelijke aanpassing. Upgrades aan MediaNav (een overigens ook R-Link) komen nog te weinig voor om daar een goed plan voor te maken op basis van ervaring. En zoals je al begon, geluidsbeleving is erg persoonlijk.
Re: Medianav upgrade Clio IV
Geplaatst: 23 mei 2016 22:12
door versp10
Inderdaad Arjan, ik had vanmiddag niet de tijd het hele verhaal te typen.
We zijn terug gegaan en uiteindelijk is er besloten de "basreflexen" te verwijderen en in een nieuwe behuizing toch 16cm speakers te monteren. Dit werden de Blam Relax System 165 RS. Uiteindelijk hadden we de volgende mix:
Voor: Blam Relax System 165 RS (16 cm, 2 ohm in nieuwe behuizing)
Achter: Gladen RC165 (16cm 3 ohm in nieuwe behuizing)
Versterker: Match MA 40 FX (4x75W bij 4 ohm)
Dit klonk al wel een stuk beter! Helaas bleek de combinatie 2 ohm speaker(voor) en 3 ohm speaker(achter) niet echt een fijne:
-de Blam speakers kregen een brom die meeging met het toerental van de motor(risico van een 2 ohm speaker)
-wij vonden de tweeters van de Blam speakers ook nog vrij schel
-uiteindelijk hebben we ook nog 1 van de achterspeakers opgeblazen
Dus weer terug naar audiospecialist, ik moet toegeven dat ze bleven helpen en zoeken naar een goede oplossing....
Uiteindelijk is er besloten bijna alles er weer uit te halen en een DSP versterker erin te zetten, deze keer met een passieve sub en tevens de voorspeakers en tweeters wederom te vervangen
Vorige week is er nu de volgende set in de auto gezet:
Voor: GLADEN RS 165 Composet (16 cm 100 Watt RMS)
Achter: GLADEN RC165(16 cm), kapotte vervangen...
Versterker: Match PP62DSP (4x55 Watt + 1x 160 Watt RMS)
Sub: Match PP7E-D subwoofer (passief, 200 Watt RMS) + losse afstandbediening voor de SUB
Nieuwe Plug and Play kabelboom
Uiteraard de extra isolatie laten zitten
We hebben het pas een week maar tot nu toe kan ik alleen maar zeggen dat het fantastisch klinkt! De Gladen RS in de voordeuren klinken erg goed, ook de tweeters zijn super(meer midden). De bas is echt voelbaar en het is fijn dat de Sub nu apart harder en zachter te zetten is :D
DSP is echt een oplossing voor de Clio. De Medianav vervormt al vrij snel als je hem harder zet, door de DSP is dat nu geen probleem meer. Tevens kunnen nu de bass en de treble standaard op 0 staan en je kan het geluid indien nodig weer aanpassen.
We zijn er gelukkig financieel redelijk uitgekomen met de Audiospecialist, maar er ligt nu wel een set van dik 1300 euro in de Clio, was niet echt de bedoeling...
Geplaatst: 24 mei 2016 00:09
Mooi dat het toch naar tevredenheid is opgelost. Hou rekening met één klein ding. Dat heb ik met de Captur gemerkt, daar zitten ook Gladen speakers in. De lijstjes rond de speaker rasters zijn nu wat losser gaan zitten en zorgen voor een irritante resonantie als de muziek wat harder gaat. Die moeten dus even opnieuw met een streepje kit gemonteerd worden. Dat komt door het harde materiaal waar de deurcassettes van zijn gemaakt. Kan je dus ook bij de Clio gebeuren.
Geplaatst: 21 apr 2017 18:55
door royvis10
Weten jullie of er op de Medianav een Subwoofer aansluiting zit?
Geplaatst: 21 apr 2017 19:02
Nee, zit er niet op. Dan moet je een Hi-Lo converter er tussen zetten
Geplaatst: 23 apr 2017 13:49
door Azur91
Nee geen HI-low nemen.
Match PP52.....
De medianav en Rlink verliezen bas naarmate het volume omhoog gaat.
Dus, tip van mij: (en ik heb hem in mijn clio 4 met een subwoofer): investeer in goed spul en neem een Match PP DSP versterker. Het is een plug en play apparaat, je sluit er gewoon de kabels van de radio en de speakers op aan, je kunt hem helemaal instellen aan de hand van het type speakers, aantal, toonhoogtes, volume per kanaal, db's per kanaal etc..... en je kunt hem gewoon meenemen naar je volgende auto en je huidige auto blijft niet over met verknipte speakerkabels etc.....
Geplaatst: 23 apr 2017 14:57
Of die inderdaad
Maar denk aan één ding. De deurpanelen zijn hard kunststof. In het begin zit alles redelijk stevig in elkaar geklikt maar na een jaartje lekker muziek spelen gaan er toch wel wat schakelaartjes en sierrandjes rammelen.
Dus wanneer je de deurbakken los haalt om ook de speakers te vervangen, zorg dan dat je gelijk alles wat in de toekomst kan gaan rammelen goed vastzet. Geloof me, ik heb er ervaring mee
Geplaatst: 14 jul 2017 11:52
door versp10
Arjan heeft gelijk wat betreft de deurpanelen.... Mijn zoon is er trouwens bij met de Clio op 16 juli a.s., dus als iemand de combinatie met de Match PP DSP wil horen kan dat!
Wij zijn nog steeds heel tevreden met het geluid.
Geplaatst: 22 aug 2017 18:51
door leexi81
Als je een composet plaatst, gebruik je dan ook het filter? Of gebruik je alleen de bestaande aansluitpunten omdat er nu ook al een composet in zit?
Er zijn wel how-to topics, maar nergens meer foto's
Geplaatst: 22 aug 2017 20:11
door jeroen33
Kijk eens in de how to bij de Clio 4. Daar heb ik een heel duidelijke handleiding gedeeld
Geplaatst: 24 aug 2017 13:32
door leexi81
Ik ben blond denk ik...... Ik kan het niet vinden.....
Geplaatst: 24 aug 2017 17:18
door jeroen33
Geplaatst: 24 aug 2017 18:41
door leexi81
Bedankt, die kende ik inderdaad. Daar worden echter de filters gebruikt die focal meelevert. Als je een andere composet besteld krijg je een kastje van wat je centraal moet plaatsen. Door de handleiding van Focal vermoed ik dat de originele speakers ook van die filtertjes gebruikt zoals focal. Iemand die dat kan bevestigen?
