rare bewegingen in een bocht
- BraveDonut
Heb al een paar keer gemerkt dat men clio in een langere bocht van links naar rechts beweegt zonder enige reden. Het stuur zelf beweegt niet tot weinig maar men clio beweegt van links naar rechts. Hij is wel verlaagd, maar ik zie niet in hoe dat een probleem kan zijn..
Iemand een idéke wat dit kan zijn?
Re: rare bewegingen in een bocht
hoe laag? is het op slechtig wegdek?
klinkt als bumpsteer:
http://www.longacreracing.com/technical ... ?item=8162
- BraveDonut
Hij is 3cm verlaagd. Staat op een hoogte van ongeveer 11-12cm. Dacht ook even dat het aan het wegdek lag, maar wegdek zelf is in orde. De temperatuur was bij de gevallen zeker niet rond het vriespunt. Meestal iets van een 11-20graden. En ook niet geregend. Daarom denk ik dat het dan eerder iets mechanisch is
Is de uitlijning wel in orde?
- BraveDonut
Normaal wel, is al gebeurd bij verlaging. Heb ondertussen wel al een afspraak gemaakt om is uit te lijnen deze avond. Hopelijk ligt het daar aan
- BraveDonut
Schuldige is, hoogst waarschijnlijk, gevonden. Ze hadden men clio niet goed uitgelijnd. Neem aan dat het daar aan lag
- klmklmklmklm
- spammer
Altijd eens vragen of de dealer een uitlijn apparaat heeft.Zo niet altijd ergens gaan waar ze dit wel hebben.
Uitlijn apparatuur of niet. Het gaat er vooral om hoe je ermee om gaat.
En of de dealer wel of geen uitlijn apparaat heeft zie je op het meetrapport wel staan.
