Motorolie zelf verversen 1.2 16V clio bwj 02/02/2015
Geplaatst: 30 apr 2016 09:04
door Kathy
Hallo
Ik zou graag de motorolie van de auto zelf verversen.
Is dit nog altijd een aflaattapplug met een vierkant sleutel om los te draaien?
Ivm type olie voor dit oud type blok 1.216v is dit 5w40 of 5w30 synthetisch?
Mvg Kathy
Re: Motorolie zelf verversen 1.2 16V clio bwj 02/02/2015
Geplaatst: 19 mei 2016 08:21
door Kathy
Niemand die het weet ?
Ook handig als die olie verbruikt en je wat moet toevoegen
Mvg Kathy
Geplaatst: 20 mei 2016 11:05
Ik heb bij de laatste keer 5w40 vol syntheet gebruikt en er staat 193k op de teller. En ja, vierkant sleutel om de plug eruit te draaien, oude deurkruk werkt ook als je geen originele sleutel hebt. Ga je ook het oliefilter vervangen? Wanneer je die er af draait komt er nog flink wat olie uit en dat loopt dan over je subframe heen wanneer je niet oppast. Gebruik trouwens wel en nieuwe ring om de plug weer goed af te dichten.
Deze moet je hebben:
Geplaatst: 24 mei 2016 21:55
door Kathy
Ja oliefilter gaat er ook af.
Zit die niet aan de achterkant?
Ik weet nog van de clio II met dezelvde motor dus de 16V die nu al verouderd is dat die
oliefilter er inderdaad niet gemakkelijk af ging zonder olie te morsen
Enkele vodden dichtbij om het meeste op te vangen zal wel nodig zijn dan
Kan men niet gemakkelijker aan die oliefilter via de onderkant toevallig Arjan?
Grt Kathy
Geplaatst: 24 mei 2016 23:08
door NicoK
Bij mij wel, maar die is een stukkie ouder. Al kan ik er bij mijn moeders kangoo met de 1.6 16V ook veel makkelijker vanaf onderaf bij.
