Motor hikt stationair en houd in/stottert bij meer gas geven
Emile_Nu
Bericht door Emile_Nu »
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn Renault Clio Fidji 1.2 RN uit 1996. Hij hikt namelijk bij stationair draaien, en als ik snel wil optrekken, dan houd hij zover in dat oude dametjes mij passeren bij het stoplicht. Dit inhouden gebeurd echter alleen maar bij in een keer vol gas geven, als ik voorzichtig omspring met het gas geven en zodra hij stottert het gas wat minder en weer bij doe, dan komt de Clio wel op snelheid.
Het probleem deed zich ook al voor bij de vorige eigenaar, deze is naar de garage gegaan en die heeft niks gevonden (De betrouwbaarheid van de garage weet ik niks vanaf).
Heeft een van jullie enig idee wat het zou kunnen zijn?
De auto heeft tot nu toe altijd netjes zijn beurten gehad, dus bougies en ander klein grut kunnen wel uitgesloten worden dacht ik zo omdat de auto dit stotteren al zolang doet.
Ik ben zelf wel aardig technisch, maar van elektronische ontstekingen in auto's en de bijbehorende sensoren heb ik geen kaas gegeten. Die heb je namelijk niet in een Renault Super 5 :grin: .
Groet,
Emile
_ Renault Clio 1.2 RN Fidji 1996
_ Trabant 601 S DeLuxe 1989 omgekat naar 1968
_ Kreidler Florett RMCS 1974
Vinnie
Re: Motor hikt stationair en houd in/stottert bij meer gas g
Bericht door Vinnie »
Klinkt inderdaad naar een bougie's, kabels of de verdeler(kap).
misschien zelfs wel alleen een verkeerde terugplaatsing van de verdelerklap.
Emile_Nu
Het is inmiddels opgelost, nadat ik de bougies, de bougiekabels en de bobine had vervangen (welke groen was van de aanslag) liep het motortje al veel beter maar nog niet optimaal. Ik heb hem laten uitlezen, en de computer zei dat een temperatuursensor een foutmelding gaf. Die heb ik nu vervangen en het autootje rijd weer als nieuw.
Groet,
Emile
kawazxr
Bericht door kawazxr »
Mooi dat hij weer als een zonnetje loopt, ondertussen wel aardig wat vernieuwd maar
zo kan je voooorlopig een hele poos lekker genieten van je Clio :thumbsup:
Bedankt voor het terug melden van de oplossing.
Volvo S
