Versleten motorsteunen
Geplaatst: 10 mar 2016 20:18
Na vele probleemloze kilometers heb ik helaas een probleempje met de Clio
Al voor een langere tijd had ik wat speling op het blok zitten, kantelde voor mijn gevoel erg veel, door beetje met het gas te spelen was hier goed mee te rijden.
Ook de versnellingsbak lijkt een beetje los in zijn rubbers te hangen. (bak zelf schakelt nog als nieuw)
Helaas lijken de motorsteunen nu echt versleten, wanneer ik gas geef gaat alles prima, echter wanneer ik vervolgens het gaspedaal loslaat, en het blok dus kantelt, hoor ik rare geluiden alsof iets ergens tegen aan schuurt.
Dit is zowel in versnelling, in zijn vrij met koppeling omhoog, en met koppeling ingetrapt. Hiermee is het (denk ik) uit te sluiten dat het iets van de motor is.
Daarnaast hoor ik een soort "klonkend" geluid bij aangrijpen van koppeling of wanneer ik gas geef / verminder (waarschijnlijk door kantelen motor).
Klopt het inderdaad dat bovenstaande een veel voorkomend probleem is bij versleten motorsteunen?
Heeft iemand eerder deze laten vervangen en wat zijn de kosten van een dergelijke reparatie?
Project topic van de clio: http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 27&t=14801
Specs: 1.2 16V - 75 PK met 136.000km
