xenon set uit china
Geplaatst: 01 mar 2016 23:44
door rob-1968
Hoi,
wie kan me vertellen of z,on h7 set past?
kom ik weg met de lengte van de lampjes?
of komen ze tegen de kapjes in de koplamp aan?
http://www.aliexpress.com/item/55W-HID- ... fSHXBj&s=p
Re: xenon set uit china
Geplaatst: 02 mar 2016 13:02
door s_jansen66
Ik heb een jaar geleden speciale kortere lampjes (los) besteld. Daarnaast zit er geen reflector in en heb je daar ook speciale lampjes voor. De lampjes die je nodig hebt zijn H7RC lampjes (RC voor korter en met speciale coating teken "glare"). bijvoorbeeld deze:
http://www.aetonline.co.uk/h7rc-anti-gl ... -955-p.asp
Geplaatst: 02 mar 2016 17:35
door Bas1975
Hoi, ik zo je de set uit mijn projectpagina aanbevelen. zie:
http://clioclubnederland.nl/viewtopic.p ... 6&start=25 Xenonl levert ook zeer goede en snelle service!
Geplaatst: 03 mar 2016 09:09
door s_jansen66
Hallo Bas, kreeg jij de standaard lampjes er in? En hoe is het met het strooi licht zonder rekening te houden met het gebrek aan reflector? Geen verblinding?
Geplaatst: 03 mar 2016 15:17
door Ping
Ik heb in het verleden H7R xenon lampjes besteld uit China.
Na een paar weken liet de metalen bescherming die dus speciaal om een R lamp zit in stukjes los met als gevolg wat stof in de koplamp.
Ik zou geen spul uit China bestellen maar gewoon bij bijvoorbeeld Xenonlamp.nl (nee ik heb geen aandelen
) of een andere bekende webshop waarbij je ook gewoon garantie hebt.
Je betaald wel wat meer maar je hebt wel goed spul.
Geplaatst: 03 mar 2016 16:35
door Bas1975
Ik heb (zoals je in mijn project-topic kunt lezen) de H7C 5000K variant, zowel in Mégane III als de Clio IV, past perfect.
Nadien heb ik beide auto bij de dealer het lichtbeeld bij controleren / aftellen; van Clio IV was het perfect, bijstellen niet nodig, bij de Mégane III zijn de lampen iets hoger gezet, stonden af-fabriek erg laag.
Van strooilicht geen last en tot nu toe niet een keer een seinende tegenligger gehad, dus prima.
Geplaatst: 02 apr 2016 21:23
door Edwinh
Ik heb een h7c xenon set in mijn clio en hij is daarmee bij de dealer apk afgekeurd omdat het licht beeld niet goed te krijgen is..... Behoorlijk balen, ook meteen gevraagd wat er anders is aan de xenon die de dealer installeerd voor veelste veel geld maar dat konden me ze niet uitleggen.
Nu ga ik me dus inderdaad verdiepen in de h7 rc lamp.
Geplaatst: 02 apr 2016 21:31
door Bas1975
Hoi EdwinHm welke set (merk / leverancier) heb je er nu inzitten? Wat voor Clio?
Geplaatst: 02 apr 2016 23:33
door Edwinh
Ik heb een clio IV en de xenon gekocht bij ast in lelystad, ik heb even op het merk gezocht en heb een vermoeden dat het bij autostyle vandaan komt. Nog een bijkomstig nadeel is dat deze set stoort op de fm radio.
Geplaatst: 03 apr 2016 15:24
door s_jansen66
Edwinh,
Ik heb toentertijd maar op een plek redelijk geprijsde H7RC lampjes weten te vinden.
De lampjes die ik had hadden een extra stukje keramische verf over het glas. Een rand langs de onderkant en een streep langs de zijkant. Dei keramische verf bladderde er na een paar weken vrij makkelijk weer vanaf.
