Zekering kastje
Geplaatst: 22 feb 2016 22:44
door s_jansen66
Hallo beste mede forummers,
Ik wilde vandaag in de weer in het zekering kastje. Een circuitje bijsteken met een fuse-tap, maar toen ik dat kastje open trok en het boekje erbij nam kon ik geen overeenkomst vinden met een van de twee tekeningen die in het boekje staan. Misschien dat een van jullie die al met de electro in de weer is geweest hier een inzicht in heeft? (Het betreft een dCi 90 Expression)
Alvast bedankt!
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 23 feb 2016 18:09
door Bas1975
Er zijn twee varianten van het zekeringenkastje, afhankelijk van de opties die zijn besteld. Staat ook in boekje.
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 23 feb 2016 20:22
door s_jansen66
Klopt. Boven staan de beide bladzijden uit het boekje. Echter klopt de layout niet en als ik met enige fantasie ernaar kijk, dan heb ik blijkbaar ineens veel mer opties dan er daadwerkelijk in mijn auto zitten:
Ik heb bv maar 2 van de 3 grote zekeringen er in zitten. Dat doet mij vermoeden dat ik het onderste plaatje moet hebben. Echter komt de foto dan weer niet met het plaatje in het boekje overeen:
Volgens het boekje zou ik dan 29 kleine zekeringen moeten hebben (ondanks dat ik een aantal van de opties niet heb, ze ze zouden niet afgezekerd moeten zijn), maar in mijn zekeringen kastje tel ik dan weer 31 zekeringen.
Ik zou ze zo kunnen gaan uittrekken en dan zien welke functies er uitvallen, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dat goed is voor de auto.
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 27 feb 2016 12:54
door Wilbee
Is het toevallig een duitse wagen??
Want ik had dat zelfde probleem met myn GT, daar was een ned instructie boekje voor besteld, daar ik een duitse wagen heb. En hier zit een hele andere zekeringenkast in, die komt totaal niet overeen met een hollandse kast. Zekeringen zitten ook anders gekoppelt, in ned kan op de zekering de rechter dimlicht zitten, in duitsland kan dat dan goed drl links zyn en de verlichting rechts ofzo. En zo nog wel meer verschillen. Achterhaal dat eens eerst, en dan het jiiste boekje bestellen!
Suc6
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 29 feb 2016 09:56
door s_jansen66
Bedankt voor de tip. Wellicht is dit dan inderdaad een wagen die niet helemaal "standaard" is. Hoe ze er achter komen hoe de bedrading dan precies zit is me niet helemaal duidelijk. Trail-and-error waarschijnlijk dan maar.
Deze wagen was een van de eerste die voor de importeur beschikbaar is gesteld toen deze auto uitkwam. Hij is een tijdje toentertijd een tijdje als demo gebruikt, ik heb hem later 2e hands gekocht omdat hij relatief weinig had gereden en goed was verzorgd. (Hij is van november 2012.)
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 14 apr 2019 21:08
door bikerjossie
weet iemand waar de autorevurse zit van de clio 4 2016 Voor aansluiting achteruitcamera...bedankt zover
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 14 apr 2019 22:10
door jeroen33
Niet in de zekeringkast.
Die moet je even zoeken in de kabelboom die aan de bestuurderskant naar achteren loopt. Is één van de vele zwarte draden. Voorzichtig meten dus Misschien makkelijker om direct bij de lamp af te tappen? Heb ik met de camera wel gedaan
Re: Zekering kastje
Geplaatst: 03 jan 2023 12:09
door Mischa
Weet iemand toevallig welke zekering van de bovenstaande afbeelding voor de kentekenplaat verlichting is?
Kan het nergens vinden en de afbeeldingen in het boekje komen niet overeen. In het boekje staat ook dat het dezelfde moet zijn als de binnenverlichting, maar bij mij is het samen met het stadslicht rechtsvoor en het rechterachterlicht.
