Welke Lambdasensoren heb ik nodig?
Geplaatst: 17 feb 2016 16:13
door Emmer
Weet niet of dit nou onder Motorisch of onder Electronica valt, maar ag
Ik wil graag mijn Lambdasensor(en) vervangen, omdat ik vermoed dat ze het aan het begeven zijn.
Bij de dealer kosten deze beestjes 160 euro (!), dus ik ga even ergens anders rondkijken.
Probleem is, het aantal verschillende OEM/onderdeelnummers dat ik tegen kom.
Ook als ik verschillende online shops bekijk, verschillen de nummers erg.
De dealer wilde mij niet het onderdeelnummer wat in zijn computer stond geven, dus ik weet het niet meer.
Is er iemand die de officiële nummers kan opzoeken toevallig, vooral de voorste Lambda gaat het om?
Gaat om een Clio phase 2 1.6 16V benzine
Re: Welke Lambdasensoren heb ik nodig?
Geplaatst: 18 feb 2016 02:05
door johan_416
Kijk eens op de site van Ype kramer, staan de prijzen en meer bij 160 is wel erg duur
Groet Johan
Geplaatst: 18 feb 2016 09:16
door Emmer
Prima site, maar dan zoek ik nog steeds het exacte onderdeelnummer van m'n lambda :)
Geplaatst: 18 feb 2016 11:41
Dealers geven meestal geen onderdelennummers, want daar hebben ze totaal geen baat bij.
Wegens gebrek aan beter zoek ik nummers altijd op met renault.epcdata.ru + google translate.
Geplaatst: 18 feb 2016 11:58
door Emmer
Dat zou kunnen helpen... heb ondertussen ook al iets gevonden via een klantenservice.
Het is hoogstwaarschijnlijk onderdeelnummer 82 00 196 260
Ik denk dat ik er wel uit kom... bedankt iig
Nu eens kijken hoe ik er achter kom welke Lambda we (als eerst) moeten vervangen
Geplaatst: 19 feb 2016 22:14
Een bluetooth OBD2 interface kost maar een paar dollar. In combinatie met één van de vele OBD2-apps kan je met je telefoon heel veel te weten komen.
Geplaatst: 28 feb 2016 09:25
door CLIO2PH1
Het is indd slim om de boel uit te laten lezen. Alle sensoren worden dan nagelopen en daardoor ga je niet onnodig vervangen. Voor de Clio 2.2/2.3/2.4 heb je de mogelijkheid om de obd2 te gebruiken. Misschien heeft cliogek deze nog te koop.
Geplaatst: 29 feb 2016 14:18
door Emmer
Heb zo'n scanner, maar werd ik helaas niet wijzer van... standaard P0120 komt er uit, maar daar wordt ik helaas niet wijzer van.
Gaspedaal, Gasklephuis, bekabeling etc allemaal al gedaan... Lambdas zijn als enige over als mogelijke oorzaak
Geplaatst: 29 feb 2016 16:50
Heb je de app Torque geprobeerd? "O2 sensor bank" zou bij gezonde lambda's naar mijn weten een continu schommelende grafiek moeten laten zien.
Geplaatst: 29 feb 2016 23:13
door Emmer
OBD scanner heb ik, maar wordt ik niet wijzer van.... nouja, het is iets wat incidenteel mis gaat en niet constant.
Dus persoonlijk gok ik dat mijn Lambda's het vaak gewoon goed doen, maar soms een inzakker hebben.. de noodloop/storing is niet constant
Wat opvalt is dat de storing vaak er in komt wanneer ik de auto start wanneer de motor nog warm is, en ik las dat dat vaak kan komen door de Lambdas
Zie: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=83&t=22958
