Onderhoudsbeurt uitvoeren steeksleutel wissen hoe?
Geplaatst: 17 feb 2016 09:12
door Kathy
Hallo
Ik zat hier vroeger onder de naam straddle dus niet echt nieuw hier
Nu mn vraag ivm 1 jaar oude clio IV 1.2 benzine met 6800km maar
Sinds kort licht de steeksleutel op en komt de melding- onderhoudsbeurt uitvoeren- op.
Om het wissen werkt de truc met kaart er in en dan bovenste knopje van de ruitenwisser niet
als ik deze 10 sec of langer nog indruk.
Kan er me iemand zeggen of je ze zonder software of speciale pc de melding en lampje van steeksleutel kan zelf wissen?
Pollenfilter en oliefilter en olie wissel ik zelf liefst.
Grt Kathy
Re: Onderhoudsbeurt uitvoeren steeksleutel wissen hoe?
Geplaatst: 17 feb 2016 10:49
door mikearnhem
Bij mij lukte het wel volgens mij heb ik het onderste knopje gebruikt
Geplaatst: 17 feb 2016 21:42
door Kathy
Bedankt voor de tip maar deze truc werkt ook niet dus onderhoudsbeurt uitvoeren blijft en steeksleutel ook
In de handleiding staat wel niet dat dit werkt wanneer onderhoudsbeurt uitvoeren er al staat
maar wel alleen als de tijd tot onderhoudsbeurt nog niet verstreken is en/of max km niet verstreken is
Dus moet ik nu echt aan de clip hangen of niet
Liefst niet als het kan natuurlijk
Tekst uit handleiding: Om de afstand tot de volgende olieverversing/onderhoudsbeurt te resetten, drukt u ongeveer 10 seconden zonder onderbreking op
een van de toetsen 2 of 3 tot de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt permanent wordt weergegeven
Geplaatst: 17 feb 2016 21:49
Je moet de knop een paar keer indrukken totdat je het menu "Onderhoud uitvoeren' krijgt. Dan beide knoppen een tijdje ingedrukt houden tot de volgende optie verschijnt. Ik weet even niet meer welke volgorde maar er zijn dan meer opties die je kan resetten. "Onderhoud over xxx kilometer" en dan is er nog eentje om het meldlampje uit te zetten.
Heb het net bij de Captur ook gedaan. Stonden ze bij de garage wel even te kijken dat het was gelukt
Geplaatst: 17 feb 2016 21:56
door Kathy
Ok werkt nu maar kan men dit blijven wijzigen zonder ooit aan de clip te moeten voor olieverversingen of groot onderhoud nadat 24maand verstreken is?
Er staat nu groot onderhoud 30000km of 24 maand
Klein onderhoud 23700km of 12 maand
Geplaatst: 27 feb 2016 13:42
Ja, resetten kan je gewoon blijven doen.
