gedrag koppeling plotseling veranderd
Geplaatst: 11 feb 2016 22:04
door erraldlooy
Beste leden,
Na afgelopen weekend is mijn koppeling plotseling anders gaan aanvoelen. het gaat hierbij om een Clio RS.
voorheen schakelde de auto lekker, bij koude motor schokte hij wel de eerste paar meters maar verder nooit last van.
de koppeling greep gewoon gemiddeld aan niet vroeg en niet laat.
afgelopen maandag stap ik in de auto en het aangrijppunt van de koppeling is plotseling eerder, verder lijkt de koppeling lichter te zijn geworden, en het aangrijppunt minder goed voelbaar.
ook bij het doorschakelen van 1 naar 2 pakt de koppeling erg snel.
hierdoor lijkt het ook dat de motor moeilijker door zijn toeren komt en dus langzamer optrekt.
voorheen bij een klein tikje gas geven kreeg je een duwtje in de kont ongeacht het toerental maar nu is dit nauwelijks meer voelbaar.
Ik heb het deze week even aangekeken, misschien lag het wel aan mij zelf. maar nadat mijn vader een rondje had gereden had hij het zelfde gevoel.
hopelijk kunnen jullie mij vertellen wat dit kan zijn.
Re: gedrag koppeling plotseling veranderd
Geplaatst: 11 feb 2016 22:44
door alfred
Heb je geen vloeistof lekkage, onder de auto gehad!!!
Geplaatst: 13 feb 2016 16:56
door erraldlooy
alfred schreef:Heb je geen vloeistof lekkage, onder de auto gehad!!!
tot nu toe niet, auto staat op een vaste plek thuis en daar nooit iets van sporen van lekkage aangetroffen.
Zou het misschien kunnen zijn dat mijn koppeling ontlucht moet worden? Ik heb namelijk gelezen dat de remmen en koppeling op het zelfde reservoir zitten. Aangezien de rem vloeistof voor het laatst in 2012 vervangen is.
Kan het dus een mogelijkheid zijn dat er lucht in het systeem zit waardoor mijn koppeling lichter en anders is geworden?
Geplaatst: 13 feb 2016 22:17
door alfred
Remolie moet om de vier jaar vervangen worden, dus het kan goed zijn dat er water bij je remolie zit. Snel vervangen die oude olie
