Medianav Evolution
Geplaatst: 07 feb 2016 17:06
door fred51
Hallo allemaal, even weer een berichtje!
Is er voor dit "nieuwe" systeem ook een mediaskin verkrijfbaar?
Heb mijn oude stickje geprobeerd..maar start niet op...
https://www.clioclub.info/forum/posting. ... post&f=244#
vr.groet fred51
Re: Medianav Evolution
Geplaatst: 20 apr 2016 19:49
door avb
Hoi,
Deze zou moeten werken:
http://www.4shared.com/zip/mNBG5Alsba/M ... ua=WINDOWS
geen garantie, heb het zelf nog niet uitgeprobeerd. Ben bezig eerst een ander probleem op te lossen met mijn garage
Geplaatst: 02 mei 2016 20:03
door fred51
Hallo allemaal,
en nog zeer bedankt voor de link!
Het werkt als een tierelier, net zoals bij de "oude" medianav...
Vergeet niet de file iamuet.mp3 in de map mp3 bij Igo8 te zetten..anders doet het geluid het niet...
ps. iamuet.mp3 laten afspelen op de mediaspeler van de medianav +herhalen.
vr. groet Fred51
Geplaatst: 07 mei 2016 16:46
door avb
Hoi,
Kan je voor mij en anderen aangeven wat je hebt gedaan? Draait het op 6.0.3?
Geplaatst: 08 mei 2016 10:15
door fred51
Hallo avb en anderen,
software via de link van "avb" gedownloaded,op sticky gezet.
in de medianav evolution gestopt..gaat die updaten..
Dan heb je een sticky met alle software erop, alleen nog geen kaarten..
Die downloaden op internet via igo maps europe 2015 (torrent sites)...
Dan de landen die je nodig hebt kopiëren naar Igo\content\maps enz....
Ook speedcams en pois in de desbetreffende mappen zetten..
iamuet.mp3 van de vorige medianav-versie in de map mp3 zetten, laten herhalen d in de mediaspeler..
Zo zou t moeten lukken!
Veel succes avb en anderen!
vr. groet,
Fred51.
Geplaatst: 08 mei 2016 10:16
door fred51
en sorry, draait inderdaad op 6.0.3!!!
groet Fred51
Geplaatst: 08 mei 2016 10:23
door fred51
Als alles klaar is en opgestart zie je een geel icoontje rechtsboven in het scherm..
aantikken, krij je een "ander" medianav scherm.
In configs heb ik aangevinkt navigatie automatisch starten!
Heb je er geen omkijken meer naar....
Let op: is klein windows CE schermpje, je raakt of sleept daar gauw verkeerd.. gebruik een stylus,geen vinger!
Controleer ook of alle directories etc. kloppen met jouw stickje!
groet Fred 51
Geplaatst: 12 mei 2016 21:46
door avb
Dank voor je uitleg! Nadat mijn problemen met mijn radio zijn opgelost ga ik t proberen.
Geplaatst: 25 jun 2016 22:32
door driekkes
fred51 schreef:Hallo avb en anderen,
vr. groet,
Fred51.
Zou je mij een wetransfer link kunnen sturen van al je bestanden? Zojuist geprobeerd alles te installeren, maar als ik op igo druk gebeurd er helaas niks...
Geplaatst: 02 jul 2016 19:03
door avb
Hoi Drekkies, Dit is voor de nieuwste MediaNav. De Evolution met 6.0.3 versie. Heb jij deze ook?
Geplaatst: 10 jul 2016 11:52
door typoo
Goedemorgen,
Gisteren bezig geweest voor mijn vader om de mediaskin van de link hierboven te installeren op de Medianav Evolution met software 6.0.3
De software is in zoverre gelukt dat we het menu kunnen openen, de mp3 gestart is en we de piepjes van de menu opties kunnen horen.
Wat ik mij alleen afvraag is of je nu ook vanuit de mediaskin een navigatie kunt starten en muziek kunt afspelen of dat het stil is als de navigatie gestart is.
Daarnaast lukt het wel om seven ways op te starten in een onduidelijke taal, maar IGO lijkt niet te reageren.
Wie kan mij de tips geven om dit werkende te krijgen ?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 10 jul 2016 16:09
door fred51
Hallo Typoo,
Als het bestand iamuet geladen is in de mediaspelr van medianav kun niet niet daarin gelijktijdig een ander bestand afspelen,
wel misschien in de mediaspeler van de igo? Heb ik nooit geprobeerd...
In het hulpscherm bij configs aanvinken dat de navigatie automatisch moet starten!
Veel succes!
groet fred51
Geplaatst: 13 jul 2016 19:43
door avb
@Typoo: Het probleem van Igo opstarten ligt iets dieper maar is redelijk eenvoudig op te lossen.
Even een achtergrond:
De skin van Medi@skin wordt geladen door een Mortscipt. Eenvoudig gezegd zorgt dit programmaatje er voor dat er in Windows van je MediaNav Evolution een ander programma, Medi@skin, gestart wordt en het huidige MediaNav kan overrulen.
De Mortscript stuurt een config-file aan die vervolgens binnen Medi@skin plaatjes en opdrachten laad waardoor je de knoppen kan bedienen.
Nu de oplossing voor het niet starten van Igo8. Het probleem is dat de config-file binnen Medi@skin zegt om "igo.exe" op te starten wanneer je op de Igo knop drukt. Dit moet "igo2.exe" zijn. Zie: X:\MediaskinND\Igo8 (waarin X je drive letter is) en zoek naar de "toepassing-file".
Dit wijzig je als volgt:
Download Notepad++ hier:
http://iturl.nl/snKZR
Open de volgende file met Notepad++ op je usb stick: X:\skin\baseND\skin800x480.ini (waarbij X je drive letter is, vaak E of F)
Op regel 16 staat het volgende: Action=\MD\MediaskinND\Igo8\igo.exe
Wijzig dit in: Action=\MD\MediaskinND\Igo8\igo2.exe (je voegt dus een "2" toe)
Sla het bestand op en sluit af.
Nu verwijst het programma naar de juiste toepassing-file (exe cute-file) voor Igo8.
Belangrijk: DOE DIT NIET MET KLADBLOK VAN WINDOWS. dit kan je file corrupt maken.
Laat even weten of dit geholpen heeft. Ik ga het morgen ook proberen want heb het zelfde probleem
(heb je al wel de kaarten en poi's voor Igo?)
Geplaatst: 13 jul 2016 19:47
Maak voor de zekerheid even een kopie van de originele, ongewijzigde bestanden. Dan kan je die altijd terugzetten wanneer het fout gaat..........
Geplaatst: 17 jul 2016 13:17
door avb
Bij mij heeft het gewerkt. Igo8 start nu wel op.
