Nep bass reflex?
Geplaatst: 31 jan 2016 16:17
door alpine
Bij het vervangen van de speakers in mijn clio 4 night and day(2015),
bleek tot mijn verbaasing dat achter de zwarte bassreflex kap(met rode letters) geen speaker huis met port zat,
maar een normale speaker plaat die met pop nagels vast zat.
De speaker in kwestie is een OEM nissan 20w driver.
Hier hoor toch een bas reflex kast te zitten?
of ben ik gek?
foto's
Re: Nep bass reflex?
Geplaatst: 07 feb 2016 20:54
door Hannes62
Ik heb net gevoeld bij de poort: windstil bij een zware basplaat. Inderdaad, hij zit dus dicht
Ik ga woensdag een TS-Q131C setje plaatsen en ik zaag de poort wel open. Als het slechter wordt plak ik 'm wel weer dicht.
Geplaatst: 27 feb 2016 14:18
door Bas1975
Vreemd, je zo inderdaad een bass-reflex insert verwachten. Welke uitvoering en radio heb je?
Geplaatst: 28 feb 2016 23:38
door Ronnie
Lijkt mij inderdaad ook niet standaard. Bij mijn Clio 4 uit 2014 zijn vorige week de speakers vervangen en daar zaten dus de reguliere (trieste) speakers in, voorzien van de (nog triestere) "basskast"
Maar ik kan het ook weer niet rijmen dat bij jouw auto binnen een jaar de speakers zouden zijn vervangen voor iets dergelijks. Dan zou je toch wel een merkspeaker verwachten.
Geplaatst: 29 feb 2016 08:37
door Localerik
Is de auto nieuw gekocht of 2e hands, wellicht had er iemand behoefte aan beter geluid in een andere auto en heeft deze de speakers omgewisseld..
Geplaatst: 05 mar 2016 08:54
door Bas1975
Dit is wat je bij Bass reflex zou moeten hebben:
Het kan ook zijn dat 'iemand' de onjuiste deurpanelen heeft gemonteerd.
Geplaatst: 07 mar 2016 16:06
door alpine
Hoi sorry voor mijn laate reactie
ik heb de clio night and day gekocht als demo auto rechtstreeks van de renault dealer op 5 12 2015 .De kilometerstand was toen 5680 km Bouwjaar 21 1 2015
Volgens alle informatie in brochures en op internet. zouden er vanaf de expression. en media nav modellen, bass reflex speakers in moeten zitten .Aangezien de clio night and day gebaseerd is op de expression. en ik media nav heb,
had ik ze dus ook moeten hebben.
De dealer heeft de bestel order. specs. opties. nagekeken via cassisnummer , volgens hun horen de speakers die er in zaten er in .Hier klopt volgens mij niets van , tenzij er in de fabriek verkeerde speakers zijn ingezet . en als zodanig zij aangevinkt op de order Ik heb het maar zo gelaten omdat ik er toch al een kwaliteits set speakers in heb gezet. inclusief tweeters.Heb nu een super strak en helder geluid 1000 maal beter dan voorheen
Geplaatst: 07 mar 2016 16:20
door Johan31
Beetje vaag inderdaad.
Het geluid van de standaard set is inderdaad bagger
Geplaatst: 02 apr 2016 23:27
door MRS
Ik heb recent een 2e hands 2015 Clio 4 Grandtour (Estate in NL?) Dynamique gekocht, rechtstreeks bij Renault in België (woon in BE maar ben Nederlander).
Aangezien ik 65km naar het werk rij en dan wel graag naar wat muziek luister ben ik gaan rondkijken wat de mogelijkheden waren voor een speaker upgrade. Er zit bij mij een medianav in en gezien ik niet veel zin heb om al te zwaar te knutselen zal ik waarschijnlijk voor de Focal IFR 165-2 (voor) en IFR 130-2 (achter) gaan.
Toen zag ik dit topic en ben ik ook eens gaan kijken.
Ik heb eerst gevoeld in de "bass reflex" poort van de speaker gril in de deur en dit voelde erg leeg, ook voelde ik geen overgang van de gril naar de werkelijke poort van het speakerhuis (als dit al voelbaar is).
Daarna het deurpaneel er af getrokken en zoals mijn vermoede al was zit er ook bij mij geen speakerhuis met bass reflex poort in maar een identieke speaker en speakerhuis als dat van de topic starter.
Ik heb alleen de brochure van 2015 uit NL en 2016 BE en daar staat duidelijk in onder het kopje "EXPRESSION (extra t.o.v. Authentique)" -> "Radio (100W) met 4 speakers, waarvan 2 Bass Reflex speakers vóór".
Speculeren waarom dit is heeft weinig zin denk ik, foute versie gemonteerd, geen bassreflex versies meer en dus deze gemonteerd of ze hebben geluisterd naar de klachten over het geluid en een dichte kast geplaatst in de hoop het te verbeteren?. Het kan van alles zijn. Raar is het in ieder geval wel, reclame maken met het één en het niet (altijd) zo verkopen.
Zelf ben ik meer voorstander van een dichte speaker kast als het aankomt op speakers thuis maar of dit voor de Focal speakers voor in de Clio ook geld weet ik niet, die vraag heb ik uitstaan bij Focal.
Geplaatst: 03 jan 2018 18:20
door Maurice van Munster
Wel of geen bass reflex maakt niet uit.
Ik heb destijds bij mijn Estate Dynamique meteen de hele set eruit gerost en er voor een composet 16inchin gezet en achterin met mdf vulringen een 13 inch 3 weg set in gezet.
Enige verbetering maar absoluut niet het gewenste resultaat.
Inmiddels nu een 120Tce Bose aangeschaft en die klinkt wel lekker tijdens de proefrit.
Nu maar afwachten zit maar 5 mnd levertijd op
