Dagrijverlichting inbouwen
Geplaatst: 13 jan 2016 23:08
door Algerino
Heeft iemand een idee of ervaring hoe ik dagrijverlichting in de grill van onderzijde
van de bumper kan inbouwen? En hoe ik het beste kabels kan laten lopen?
Want ik kan er amper via de motorkap.
Aansluiten is niet zo probleem zit vaak een duidelijke schema bij.
Het is voor een Clio III ph1
Re: Dagrijverlichting inbouwen
Geplaatst: 16 jan 2016 19:18
door Vinnie
het beste is om de bumper te demonteren. kan je bij alles goed bij en netjes wegwerken.
Geplaatst: 23 jun 2017 19:39
door Theedooz
Heeft iemand een tip waar er onder de motorkap spanning staat na aanzetten van het contact?
Ik wil hier de DRL op aansluiten. Deze gaat uit als de verlichting aan gaat, maar als ik de module direct op de accu zet krijgt deze natuurlijk altijd stroom. De handleiding zegt ook dat de rode draad op de ACC aangesloten moet worden.
Ik kan alleen punten vinden die altijd stroom hebben, of nooit.
Het betreft een Clio 3.2 GT 128
Geplaatst: 09 jul 2017 17:40
door Theedooz
Nou, het is gelukt met behulp van deze website:
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t59205.htm
Misschien heeft iemand anders er ook nog wat aan.
