achterruitenwisser doet niks meer Clio 2
Geplaatst: 10 jan 2016 17:07
door robertt
Goedemiddag allemaal,
Vanmiddag heb ik is een tijdje rond zitten snuffelen op het forum, maar kon mijn storing die ik heb niet vinden.
Ik heb een Clio 2 ph2 rs 172 uit 2001.
Nou heb ik de volgende storing,
de achterruitenwisser doet helemaal niks meer, gisteren al een tijd aan het zoeken en meten geweest.
Maar kon het nog niet vinden, nou was mijn vraag weet iemand waar het relais zit hiervan en welke spanning ik moet krijgen op mijn motor,
ik heb namelijk wel 1 constante stroom en 1 massa en een draad waar ik niks op krijg, klopt dit of gaat het ergens in de aansturing al fout.
Geen idee of iemand nog een electrisch schema hiervan heeft ? Dat zou het wat makkelijker maken om te zoeken.
Ps: de zekeringen zijn allemaal in orde en ook de schakelaar werkt gewoon, deze geeft netjes 12 volt door als je hem aanzet.
alvast bedankt,
Robert
Re: achterruitenwisser doet niks meer Clio 2
Geplaatst: 10 jan 2016 17:20
door Robin5757
Kijk eens of je geen draad breukt hebt in je doorvoer van je achterklep..
Geplaatst: 10 jan 2016 17:31
door robertt
Nee had ik ook al gecontroleerd, ziet er allemaal perfect uit.
Geplaatst: 11 jan 2016 16:25
door erik_ark
Volgens het werkplaatshandboek:
Aansluitingen op de motor:
1: Voeding
2: Verbinding huis met hulporganen interieur (UCH)
3: Massa
Ruitenwisser achter heeft ook een apart relais (grijs) bij de zekeringkast zitten.
Geplaatst: 11 jan 2016 22:58
door robertt
Oke, bedankt ga het eens controleren, had al wel naar een relais gezocht, kon alleen een stel zwarte vinden.
Deze zaten naast de print/computer, maar zal even verder zoeken naar een grijze, neem aan dat dit niet een gewoon wisselrelais is, of dat wel ?
Geplaatst: 26 jan 2016 19:36
door robertt
Goedeavond,
Van het weekend nog is gezocht naar een relais, hellaas niet gevonden.
Bij mijn zekeringen kast zitten helemaal geen relais, er hangen alleen 6 zwarte relais tegen me UCH aan.
Van een vriend die bij de Renault werkt wel gehoord dat de UCH ook nog wel een kapot gaan.
iemand nog enig idee waar het in zou kunnen zitten buiten de UCH om ?
