CLIO 1.2 1991 Bij gas geven houdt in.
Geplaatst: 26 dec 2015 10:36
door MTVK
Probleempje bij mijn clio is:
CLIO 1.2 RN U9 van BJ: 1991
Starten is goed, bij het wegrijden rustig gas geven is het ook goed.
Maar geef je spontaan goed gas of vol dan houdt hij direkt in.
Valt eigenlijk voor een moment dood en pakt hem wel weer op maar heb ook het idee dat het volle vermogen er niet is.
Kan iemand me op weg helpen? voor dat ik allemaal onderdelen ga vervangen wat dan achteraf niet nodig was..
Re: CLIO 1.2 1991 Bij gas geven houdt in.
Geplaatst: 04 feb 2016 09:25
door Vinnie
Ik kan mij een paar dingen voorstellen
-boegies, kabels, verdelerkap.
-Map sensor defect/vervuild.
-Injector vervuild.
-Timing verkeerd.
Geplaatst: 08 jan 2018 19:52
door Tedclio94
Ik heb precies dit probleem!
Kan iemand mij hier mee helpen?
Groet
Geplaatst: 08 jan 2018 20:54
door AS1
Mijn eerste gedachte is een gescheurd slangetje van de MAP-sensor als de auto injectie heeft.
Geplaatst: 08 jan 2018 23:03
door NicoK
Tedclio94 schreef:Ik heb precies dit probleem!
Groet
Heel belangrijk om eerst de kleppen van je wagen even te stellen.
Daarna kijken naar een evt. lek in de luchtslangen alvorens je de bougies en bougiekabels vervangt.
Geplaatst: 09 jan 2018 09:20
door AS1
Ik zou eerst controleren op een kapot slangetje en check de verdelerkap. Daarna eventueel kleppen stellen maar ik verwacht niet dat dit de oorzaak is als hij stationair goed loopt en de kleppen hoorbaar tikken.
