Puls draad cv
Geplaatst: 18 dec 2015 16:47
door Acuzo
Ik ben momentee bezig met een coming home / follow me home module installeren. Stom genoeg had ik hier nooit aan moeten beginnen. Al lijkt het zo makkelijk.
Het volgende is er aan de hand. Alles is aangesloten zoals het hoort, alleen nu moet ik een puls draad hebben om de coming home module te starten. Zodoende ben ik de draad(en) gevolgd die vanaf de motor in de bestuurders deur lopen. Dit zijn twee draden waar bij beide een constante masse staat en bij de ene draad een plus puls komt bij openen en bij de andere een plus puls bij sluiten. Zodoende heb ik de + puls(bruine draden) hierbij aangesloten.
Nu gebeurd het volgende: bij het openen gaan mn koplampen keurig branden. Bij het sluiten gaat de koplamp 1 sec aan, uit, en dan aan zoals het hoort.
Het maakt niet uit of je 1 draad aftapt van de cv of beide of wisselt. Het effect blijft hetzelfde.
Re: Puls draad cv
Geplaatst: 18 dec 2015 19:42
door hostler
Enige wat ik kon vinden:
http://abacuscaralarms.co.uk/members/fo ... topic=2068
Ik denk dat je op zoek moet naar een diagram voor de UCH, dan zul je wel je antwoord kunnen vinden.
Re: Puls draad cv
Geplaatst: 19 dec 2015 08:21
door Petare
Ik heb gezocht. Ik meende te denken dat er hier op een forum een lijst stond met alle functies van de UCH. En welke draad/stekker ze zaten. Maar die kan ik niet meer vinden. Er moet namelijk vanuit de UCH een bruikbare pulsdraad komen die je hiervoor kan gebruiken
Re: Puls draad cv
Geplaatst: 04 jan 2016 22:42
door Rickert
Volgens mij werkt die UCH op CAN-bus systeem ( weet ik even niet uit me hoofd ). Dan wordt het vrij lastig om daarop een goede plus te vinden ( blabla computer taal van 0010001110 ect ect )
