Xenon lamp stuk?
Geplaatst: 16 dec 2015 17:10
door Acuzo
Hoe weet je of je xenon lamp stuk is? ik ben momenteel bezog met het aansluiten van een coming home module maar had hier dus nooit aan moeten beginnen... Teveel problemen heeft het me nu opgeleverd :(. Nu het volgende:
De rechter xenon koplamp brand een stuk minder fel sinds ik een coming home module heb aangesloten. De koplamp brand 'warmer' dan de linker koplamp. Een gok, koplamp rechts brand zegmaar 4500-5000k terwijl links 6000k schijnt. Dit was niet het geval voordat ik aan de installatie van de coming home module begon. De coming home module heb ik intussen al gedemonteerd en alles weer gemonteerd zoals het hoort maar dit verhelpt niet het probleem.
Wat is er gebeurd, de koplampen zijn best vak aan-uit-aan gegaan met een interval van 1 seconde.
Ook heb ik denk ik de coming home module verkeerd aangesloten. Er zijn 4 draden die naar de zekeringen kast lopen. 1 dikke (als je deze aflsuit gaan beide koplampen uit) 2 dunnere (links en rechts) en 1 dunnere los(doet "niks). Nu heb ik de plus/stroom toevoer aangesloten op de dikkere en dit had ik waarschijnlijk los moeten doen op de 2 dunnere (links en rechts).
Mooi verhaal allemaal, grootste vraag is hoe weet je of de koplamp kapot is en wat? Of hoe zou t komen? De lampjes zijn namelijk niet s'werelds goedkoopste helaas.
Re: Xenon lamp stuk?
Geplaatst: 16 dec 2015 18:44
door Duck
Ik weet uit het project topic van petare dat die ook een coming home module etc. heeft ingebouwd.
Zonder problemen.
Kijk eens op zijn project pagina's.
Misschien kun je contact met hem opnemen.?
Geplaatst: 17 dec 2015 00:55
door dopestuff
als xenon lamp stuk gaat (aan het eind van zijn duur) uit ervaring gaat hij minder licht geven en zag bij mij zelfs ongeveer roze...
Geplaatst: 17 dec 2015 12:19
dopestuff schreef:als xenon lamp stuk gaat (aan het eind van zijn duur) uit ervaring gaat hij minder licht geven en zag bij mij zelfs ongeveer roze...
Kan iemand met zekerheid aangeven welk type xenonlampjes er officieel in hoort? Kleur, fitting etc.? Zijn de lampjes van een RS hetzelfde als in een Initiale? Mijn lampjes zitten er al ruim 12 jaar in en ik ben benieuwd of het gigantisch scheelt als ik ze vernieuw. Op eBay zie ik D2S lampjes van Philips, 4300K, 2 stuks voor een paar tientjes. Is dat wat?
Geplaatst: 17 dec 2015 15:39
door Acuzo
Sowieso d2s, verder ben ik ook zeer benieuwd welke lampen er origineel in zitten? Ik heb 6000k stads lichten en t verschill was altijd niet heel groot om te zien met de xenon. Dus ik gok dat het ergens rond de 5500k zit.
Geplaatst: 17 dec 2015 16:05
door Tomasvs
Origineel is meestal 4300k
Geplaatst: 17 dec 2015 17:30
Jup, D2S 4300k zitten orgineel er in.
Je kan ook 6000k lampen er in zetten dan heb je geen verschil met je stadslichten :thumbsup:
Geplaatst: 17 dec 2015 17:35
Van die D2S fitting ben ik nog niet voldoende overtuigd, want ik lees ook verhalen van Clio-eigenaars (met originele xenon) waarbij de lampjes aan de ballast vast schijnen te zitten en volgens mij is dat de D1S. Vervangen van de rechter lamp schijnt trouwens van onderen via de wielkuip het makkelijkst te gaan.
Geplaatst: 18 dec 2015 09:16
Heb ze vervangen van mijn oude RSph2 (zelfde koplampen).
Grote ballast zit onder de koplamp en een kleinere achter op de lamp welke je los kan "klikken" met een draai beweging.
Makkelijste vond ik altijd om de bumper te demonteren en daarna de koplampen.
Vervang ze alle 2 te gelijk.
Kijk anders even hier:
http://www.oemxenonpart.com/Renault-CLI ... gnitor.htm
Geplaatst: 18 dec 2015 17:32
Het lijkt inderdaad om deze spullen te gaan.
Renaultnummer: 7701046154, ca. €200 per stuk :sleeping:
Merkloze D2S lampjes kosten maar een paar euro. Philips of Osram is flink duurder.
Geplaatst: 18 dec 2015 20:48
door Petare
Er zijn online aanbieder die een setje xenonlampen een stuk goedkoper aanbieden.. in de Clio 2 zit naar mijn weten gewoon altijd D2s. Als de lampen origineel zijn vanuit de fabriek kan het nooit kwaad om ze te vervangen.. Als ze kapot gaan willen ze heel vaak ook eerst roze worden.
Origineel oud:
Nieuwe lampen:
Ik ga ervan uit dat het toevallig "kapot" gaan is terwijl je net bezig ben met de installatie hiervan.
Geplaatst: 18 dec 2015 23:43
door dopestuff
Dat zou kunnen idd maar xenon houd ook niet zo van heel veel aan en uit gaan...
Geplaatst: 19 dec 2015 18:30
door Acuzo
De belast was kapot, gelukkig hadden we nog initiale espace koplampen liggen met componenten.
Belast vervangen en lamp(en) waren weer goed. Toch heb ik ook nog even de xenon lampjes vervangen(d2s) voor 4300k en ik heb nu echt een bak licht niet normaal. In vergelijking met hiervoor.
